Opel Corsa -94 1.4i 8v jakohihnan vaihtoväli?
SaimonF
Viesti Kirjoittaja SaimonF »
Elikkäs 1.4i 8 venttiilisen B -mallin Corsan jakohihnan vaihtoväliä kyselisin. Yksipisteruisku kyseessä. :)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Corsa -94 1.4i 8v jakohihnan vaihtoväli?
60tkm ja olisko ollut 4vuotta,
Pyörittää samalla hihnalla vesipumppua ja termari taitaa olla remmin takana, vaihda samalla termari jos näin on.
Jakopään osat kaikkineen maksaa hinnat alkaen 65euroa
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
1.4 ja 1.8 tais olla niitä joissa ottaa osumaa, 1.6 ja 2.0 taasen pyörii vapaasti. Korjatkoon viisaammat, mutta riskiä en ottaisi.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja TJT »
shamrock kirjoitti:1.4 ja 1.8 tais olla niitä joissa ottaa osumaa, 1.6 ja 2.0 taasen pyörii vapaasti. Korjatkoon viisaammat, mutta riskiä en ottaisi.
1.4 ainakin. Tosin voi senkin kanssa tuurilla selvitä ilman mäntäohjattua venttiilikoneistoa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
1,4 8v on kahta tyyppiä, c14se ja c14nz
Että molemmissa menee vaikka nz on matalampi puristeinen :no:
SaimonF
Kiitoksia kaikille vastauksista, nytpä on Corsa menossa hihnan vaihtoon :)
Toiseen vikaan kyselisin apua kun auto tuntuu pitävän kierroksia korkealla, esim. ajon jälkeen kun parkkeeraa niin pitää paikallaan ollessa 5-10 sekuntia kierroksia korkealla ja sitten palaa normaaliin, tekee tätä siis lämpimänäkin. Myös bensaa tuntuisi tämän vian takia vievän vähän enemmän.
Kiitän jo etukäteen vastauksista :worship:
SaimonF
Laitetaan vielä vikaan lisäksi että auto nykii pikkaisen, varsinkin kunnolla kaasua painaessa. Ilmansuodattimen ja bensansuodattimen autoon jo vaihdoin, mutta niillä ei ollut vaikutusta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mitä olet autoon tankannut, ja onko oktaani plugi oikein päin,
SaimonF
Mielenkiintoista, plugissa on näköjään 91 tai 95 vaihtoehtoina :D
Ysikasia olen tankannut, pitääpäs kokeilla ysivitosella :)
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mulla katkes 1.8 8v vauhdissa ja ei ottanut osumaa.
C18NZ ja A2 Vectra. '94 vuosimallia.
SaimonF kirjoitti:Mielenkiintoista, plugissa on näköjään 91 tai 95 vaihtoehtoina :D
98 toimii kummallakin.
Tota plugin arvoa ei saa alittaa, mutta korkeampi on Ok.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Juu, sitä blugia on kahta mallia vanhempi 98/95 ja uudempi 91/95
SaimonF
Eipä auttanut plugin kääntely, tuntuu että enemmän tuo nykimis/puutumishomma tapahtuu lähinnä lämpimällä koneella, liekkö ois lämpötila-anturi? Muita mitä tulee mieleen itselle on tulpat ja kaasuläppäsäädin. -(z)-
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Lurttinen kirjoitti:
Mulla lähti Ascona C 18E -84:stä jakohihna motarilla pois päältä (vesipumpun päätylaippa irtosi) ja venttiilit eivät ottaneet osumaa, vaikka kantta oli hieman madallettu (0,4mm).
SaimonF
Missäkähän tuossa sijaitsee se lämpötila-anturi, mikä välittää tietoa moottorinohjausyksikölle?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
SaimonF kirjoitti:Missäkähän tuossa sijaitsee se lämpötila-anturi, mikä välittää tietoa moottorinohjausyksikölle?
olisiko imusarjassa laturinkorvakkeen kohdalla
