takaovi jumissa
pappa1963
takaovi jumissa
Astra -03 oikee takaovi ei aukea.tytär laitto lapsilukon päälle niin sen jälkeen ei aukee ulkoo ei sisältä.mittä pitäis tehä.kiire pitäis leimata.yritin ottaa ovivethoilun irti mutta eihän sitä hajottamatta saa.
lmb-58
Re: takaovi jumissa
eihän tuo leimaan vaikuta mitään mutta katoppa ne johdot oven ja korin välistä ensin
opel vectra c 2,2 gts
Re: takaovi jumissa
No jos ovi ei aukea sisältä tai ulkoa, niin johtoihinkin on hieman vaikea päästä käsiksi.
Toisekseen oven aukeamattomuus kyllä vaikuttaa leimaan. Sinne takapenkille kun pitää päästä käsiksi takaovien kautta, jos ei ole kippaavia etupenkkejä.
mandula
Re: takaovi jumissa
Enpä kyllä muista ikinä nähneeni inssin avaavan muuta kuin kuskin oven ja konepellin (ja takaluukun kun halusi kurkata Transportterin konehuoneeseen
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
pappa1963
Re: takaovi jumissa
Kokeilee takaturvavyöt takaovin kautta toimiiko.katsastusmies meinaa.
mandula
Re: takaovi jumissa
No tuokin on omalla kohdalla ollut erikoisuus, jenkissä joskus nyki kuljettajan vyötä, mutta missään muussa autossa ei ole noihin koskenut
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
- OCF Member 2020
Re: takaovi jumissa
Se lapsilukkohan on kierrettävä kytkin oven päädyssä. Keskuslukko ei vaikuta tähän.
Tosi huono tuuri jos tuosta pomppaa. Täällä savossa eivät katso edes konepellin alle.
seero
Re: takaovi jumissa
Mutta ite ongelmaan kokeile semmosta että purat lattialistat siitä vänkärin oven alareunasta, ja sieltä koitat heilutella raivokkaasti johtonippua samalla kun joku kaveri rämppää keskuslukolla ovia auki, jos on johto poikki ja sattuis ottamaan kontaktia.. Tai sitten selvitä mitkä johdot menee moottorille, piuhat poikki niin läheltä ovea kuin pääsee ja syöttää +12 molemmin päin karvoihin. Jos ei nuilla lähde niin eikait siinä auta muu kuin ovipahvia yläreunasta auki niin paljon ku pystyy ja sieltä yrittää ronkkia. Mites muuten ovikaijutin tässä mallissa, saako sen ulospäin irti?
ace
- OCF Member 2021
Re: takaovi jumissa
Nostellaan aihetta, kellään kokemusta tuon ovipahvin purkamisesta sillon kun ovi ei aukee. Itse vein auton huoltoon ja sieltä tuli kanssa tuo jyrkkä tuomio että menee kappaleiks jos rupevat purkamaan. Eikö tuota pääse ronkkimaan mistään jos vaikka vivustossa joku vika. Uus ovipahvi maksaa kuulemma 600e ja siitä sais kuulemma 30 pinnaa alea, mut ei tuo hinta oikein vielä houkuttanut
Astra opc-line
ace
- OCF Member 2021
Re: takaovi jumissa
Oven sain auki sillätävalla että menin istuu takapenkille ja löin ovet lukkoon kakesta, sillon sitten aukes sisältä aukasemalla ovi. Toimii niin pitkään kunnes lyö lukkoon mutta ainakin nyt saa sen huollatettua.
Astra opc-line
adjpg
Re: takaovi jumissa
Oli sama ongelma Zafira A:ssa. Oven sain auki kun istahdin etupenkille ja laitoin keskuslukituksella lukituksen päälle.
Sen jälkeen avasin keskuslukituksen samalla vetäen nupista sitä jumittunuttua lukkoa ja jostain kumman syystä se aukesi. Nyt se ei kyllä mene kiinni enää.
Isompi ongelma on se, että tuli tässä prosessissa avattua sähköinen takaikkuna, joka ei nyt enää nouse sieltä oven sisältä sähköisesti ylös.
Miten iso homma tuollainen piuhojen korjaaminen on Zafira A:ssa?
EDIT: Näköjään oli sadan euron arvoinen homma. 13 piuhasta 12 poikki.
Opel Zafira 2002 1.8 16v
RIP Opel Omega STW 1998 2.0 16v
