Astra J huurtumisongelma
sanoppase
Viesti Kirjoittaja sanoppase »
Onkohan muilla Astra J:n omistajilla(2013/2014) ikkunoiden huurtumisongelmaa. Omassani on ongelmana kun siirtyy maantienopeudesta hitaanpaan ajoon, esim. kaupunkiajoon niin ikkunat huurtuvat nopeasti pakkasella ja sadekelillä. Lämmityslaitetta käytän yleensä manuaalisesti. Ilmiö on tosi nopea ja kaikki ikkunat ovat umpihuurussa.
Huollon mukaan muutkin valittaneet ilmiöstä, mutta parannusta asiaan ei tunnu löytyvän. Raitisilmasuodattimen vaihto ilmeisesti auttaa hiukan,vaikka ei se olekaan kostunut.
Lämmityslaitteen toiminta on muutenkin mielestäni ihmeellinen, kytkettäessä ilmastointi/autoasento päälle samalla kytkeytyy sisäilman kierto vaikka merkkivalo sen katkaisijassa ei syty?
Janza1985
Re: Astra J huurtumisongelma
Mistäs päättelit sen, että sisäkierto menee päälle? Automaatti asennossa sen ei kyllä kuuluis mennä päälle.
Insignia Hatchback A20DTE
sanoppase
Infonäytöstä.
Smynni
Viesti Kirjoittaja Smynni »
Juu kyllä oli (on?).
Astra J 2014 kyseessä. Edellisessä Astrassa (2012) ei vastaavaa ongelmaa ollut.
Valitin aiheesta heti ensimmäisenä talvena.
Ensin opastivat kuinka niitä eri nappuloita käytetään (ilmastointi/sisäilman kierto jne) kun ilmeisesti meinasivat ettei naisihminen mitään ymmärrä. Tokaisin vaan, että juu tiedän kun kolmas Astra mulla kyseessä (ja ties kuinka mones ooppeli).
Vaihtoivat sitten kuitenkin raitisilmasuodattimen ja sen ilmastoinnin ohjausyksikön. Tuntui auttavan ettei niin pahoja ongelmia ole ollut. No katsotaan taas miten nyt syksyllä / ensi talvella käy.
sanoppase kirjoitti: Lämmityslaitteen toiminta on muutenkin mielestäni ihmeellinen, kytkettäessä ilmastointi/autoasento päälle samalla kytkeytyy sisäilman kierto vaikka merkkivalo sen katkaisijassa ei syty?
Niin mitenkä tuo automaattinen sisäilman kierto toimii? (kuka haluaa vääntää rautalangasta :wink: ) Käsittääkseni ei kutienkaan kytkeydy vaikka auto-asennon laittaa päälle.
Astra GTC 200
projekti: Commodore Coupe GS -73
ex. Astra 2012, Astra 2009, Corsa 1.4. 2009, Omega stv -97
lemmentalja
Viesti Kirjoittaja lemmentalja »
Veikkaisin, että auto asento kytkettäessä ilmaatointilaite haluaa päästä mahdollisimman nopesti pyydettyyn sisälämpötilaan. Ainakin silloin kun autossa on erittäin lämmin ja halutaan kylmäksi, tai päin vastoin. Jos sisälämpötila on jo valmiiksi lähellä pyydettyä, niin sisäkierto ei mene päälle, tai menee vain hetkellisesti.
Tämä siis vain mutuilua, ei faktaa. :)
Astra J Sports Tourer 1.7CDTI 96kw S/S
tmtopel
Viesti Kirjoittaja tmtopel »
hei ! löytyykös näiltä sivuilta mistään miten vaihdetaan raitisilma suodatin Astraan,-vm 2011 i.6 bensa ja J-mallin kori olisi kyseessä ???
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
tmtopel kirjoitti: 08 Touko 2022, 09:31 hei ! löytyykös näiltä sivuilta mistään miten vaihdetaan raitisilma suodatin Astraan,-vm 2011 i.6 bensa ja J-mallin kori olisi kyseessä ???
Hanskalokeron päästä oviviiste irti, sitten päätylevy jossa airbag poiskytkentä kytkin ja sen takana 1kpl 7mm kannalla olevia ruuveja. Sitten loput 3kpl ruuveja pois ja vedät hanskalokeron irti niin sen takana luukku josta vaihdat raikkarin.
Kannattaa 2v välein vaihtaa tai useammin jos pitää autoa ulkona. Muuten voi raikkaria vaihtaessa olla raikkarin päällä kasaantuneena roskia jotka pääsee sitten puhaltimeen.
tmtopel
Jep,paljon kiitoksia !!!
Z16xep
Viesti Kirjoittaja Z16xep »
Ikkunan huurtuminen johtu mulla astrassa g 2003 että sisäilman kierto läpän moottori oli juuttunut asentoon ettei raitista ilmaa ulkoa tullut autoon vaan sama sisäilma kiersi autossa.Kojetaulussa on nappi josta sisäkierto laitetaan päälle.Sisäilmatuulettimen päällä on läppä joka estää ulkoa tulevan ilman tulon autoon läpän ohjaus napista. :whack:
