Astra J vika valojen automaattiasennossa
deeseven
Viesti Kirjoittaja deeseven »
Kaikissa muissa valotiloissa toimii kaikki valot, mutta kun laittaa automaattiasentoon ja on valoisaa, niin silloin sammuu ajovalot oikein ja toinen parkki ja näytölle lähivalo palanut. Jos automaattiasennossa palaa myös ajovalot, niin molemmat parkit myös palaa, eikä virheilmoitusta tule.
Onko tuttu vika?
deeseven
Re: Astra J vika valojen automaattiasennossa
vm 2011.
deeseven
Nyt näyttää joka asennossa ilmoituksen, joten joutuu näpräämään uuden polttimon.
deeseven
Oli päivävalo palanut. Hämäsi, kun samassa polttimossa parkki ja päiväajovalo.
Torspo_123
Viesti Kirjoittaja Torspo_123 »
Taitaa olla itsellä sama ongelma kyseessä. Olisko vinkkiä vaihtamiseen? Itsellä mennyt kuskin puolelta, enkä saa mitenkään kättä mahtumaan sulakerasian vuoksi. Kannen otin irti, mutta ei kyllä auta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Saa vaihdettua irroittamatta umpiota. Siellä on samassa lasikanta polttimossa parkki ja päiväajovalo. 5w/21w 13278000
Varaosakuva
https://opel.7zap.com/fi/car/p10/p/6/1-1/#3
Ebaystä kuva
https://www.ebay.co.uk/p/10017016475
Mitään yleistä nimitystä en tuolle polttimolle tiedä.
opelisti77
1,2sorsa kirjoitti: 03 Huhti 2020, 20:27 Saa vaihdettua irroittamatta umpiota. Siellä on samassa lasikanta polttimossa parkki ja päiväajovalo. 5w/21w 13278000
Varaosakuva
Ebaystä kuva
580/7443 eli toisin sanoen t20 on polttimon malli :peukku:
Täältä näkee astran polttimot https://www.vxoc.org.uk/forum/Thread-Bu ... -reference
Torspo_123
Kiitoksia vinkeistä. Täytyy vaan jatkaa yrittämistä. Josko saisin jollain pihdeillä tai muulla apuvälineillä painettua kiinnikkeet yhteen, että saan sen irti.
