X20XEV.hen simtec 56(ajoestolla) tilalle C18XE.n simtec 56(i
LadaOpel
Viesti Kirjoittaja LadaOpel »
Eli boksi + ruiskun johtosarja c18xe.stä tulee. Kone lupaa mutta ampuu suuntaa jos toiseen??!! Kampuran anturikin vaihdettu c18xe.n sekä nokananturi mut ei haluu toimii??!! Missä mättää? Ecu toimii toisessa c18xe.ssä hyvin. Koneessa 1.8.n 16v kansi ja ruisku.
DEAD
Re: X20XEV.hen simtec 56(ajoestolla) tilalle C18XE.n simtec
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Onhan tulpanjohdot oikein?
LadaOpel
Puola sama millä toimii x20xev sarjalla eli johdot samassa järjestyksessä
LadaOpel
Up
Viesti Kirjoittaja ?! »
Tarkista että johtosarjan töpselit on varmasti oikein ja maadoitusjohdot kunnolla kiinni.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
