Omegat V6 ja R4
J.Toivanen
Re: Vectra B1 CDX V6(B2 look)
Olet tainut väritys tyylin talostasi ottaa ;) Eilen vain ohi ajelin niin katoin et liki samalla tavalla talokin maalattu :D :D
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Huomasin itsekkin joku aika sitten että kauempaa näyttää saman sävysiltä :lol:
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Jakedti
No niin tänäänpä olikin auton siivouspäivä. Lattia matojen alta löyty vettä ja hometta :) Muutama kuva saaste loppu tuloksesta.
Takalasin raaputin lähti myös pois ja putkisto tuli tehtyä uusiks
Koirille tuli laitettua suojaverkko
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
irYobYetaMis
Hometta vai? :x
Ainakin nyt on puhdas näköinen :)
Itse juuri ostin taas Fiat bravon takavarsi/sulka kun entinen oli jo 4v vanha. Minusta ainakin on hyvä nähdä taka ikkuna läpi kun sää on paska. Toki tuo on "clean" näköinen mutt tuo Fiatin varsi on myös hyvä imo.
Keep up the good work :)
Formulatietäjä 2014
Jakedti
Säästä mulle se vanha bravon varsi sulkineen jos on vielä tallessa :peukku: Talveks ois tarkoitus laittaa takasi mutta en ainakaan laita tuota alkuperäistä vartta enää. Joo nyt ei ole mattoja lattiassa kun takana vesilillu jalkotilassa niin saa kuivu rauhassa niin ei homehdu enempää. :D
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Jakedti
Jepulista tälläpä kohta on tullut 10tkm huristeltua ja ei voi ainakaan moittia. Vaikka on v6 ja automaatti on kyllä ollut toistaiseksi hienopeli ajella. :D Muutama kuva saaste taas jotta mieli pysyy virkeänä :wink:
'Kuva
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Jakedti
Re: Vectra B1 CDX V6(B2 look)Omega tuli taloon.
No niin tällä vekkulilla on ollut hiljaiseloa mitään ei ole tapahtunut muuta kuin ajettu. Tuli hankittua tuollainen vetojuhta Omega 2.6 V6. Siihen meni nuo 18" vanteet jotta ei näyttäisi niin orvolta. Vekkuliin tuli talvi vanteet toistaiseksi :)
Ja jos joku ihmettelee että miten niin toi omega on niin korkea. Siihen tulee muutos kesän aikaan :thumbsup:
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Onko omegan kilvet kmy?
Jakedti
blex84 kirjoitti:Onko omegan kilvet kmy?
Eiku CFB-808
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
blex84
Veljellä oli tuon värinen 2.6 jossa oli etupuskuri vähän kans ruvella
Jakedti
Ok. Tää löyty tästä Joensuusta ja pyöriny jokunen vuosi täällä.
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Jakedti
Re: Vectra B1 CDX V6(B2 look)Omega 2.6 V6
Laitetaan tähän samaan topikkiin tästä toisestakin käyttö autosta juttua. Eli madallus jouset löyty etteen merkistä ei ole tietoa, mutta tippu aika hyvin keula. Taakse tuli sedani B Omegan vakio takajouset
Vasemmalla sedanin taka jousi ja oikealla farkun jousi
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Jakedti
Omegaan tuli vaihdettua jakohihna kun oli jo rullattu entisellä 70tkm. Ensi kertalaisella meni 3tuntia ja oli omastamielestä aika helpohko homma kun on tuota tilaa.
70tkm ajettu hihna ja ois varmaan kestänyt vielä pidempäänkin.
Motonetistä ostin hihna sarjan ja siinäpä olikin erillainen toi kiristinrulla hässäkkä paljon pidempi. Eikä sitä saanut istumaan kun taka suojapelti otti kiinni En jaksanut lähteä vaihtamaan niin siirsin nuo rullat vanhaan korvakkoon. Hihna sarja oli kyllä tarkoitettu 2.6-3.2 -01<-03
Ja puolapaketti taitaa olla menossa kun tiputtaa välillä 1 sylinterin pois päältä vika häviää kun sammuttaa moottorin ja käynistää uudestaan -(z)- :D
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Jakedti
Takavalot tuli päivitettyä ja ylimääräiset merkit läksi pois.
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Jakedti
Re: Vectra B1 CDX V6 Omega 2.6 V6
No niin pientä kesä huoltoa tuli tehtyä. Toi 1-3-5sen puolapaketti rupesi tempuilemaan onneksi Chris auttoi jälleen kerran ja raaski luopua omasta varaosapuolastaan :D Tuli pieni reissu heitettyä noin 600km ja hyvin pelas ei pätkinyt enää. Sammalla puolan vaihdon yhteydessä tuli uudet tulpat.
Moottori pestynä ja vaseman puolen venakoppa vuotaa vähäsen öljyä eli töitä riittää :D
Uusi maski
Muutama räpsy lisäksi
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
