Ovien ruostesuojaus
tunturisusi
Ovien ruostesuojaus
Muuten kopsakka B-Omega on alkanut haurastua toisen takaoven alalaidasta, tarkemmin siis alalaidan sisäpinnasta, jossa on jokin peltisauma ja orastavaa ruostetta. Oisko vinkkejä, miten tuollaista kohtaa pitäisi hoitaa? Ei ole ulkonäkökysymys, kun tosiaan näkymätön sisäpinta.
Re: Ovien ruostesuojaus
Mulla menee huomenna B-Veccu maalaamolle, kun repsikan etuovessa sama juttu. Se pitää maalata ulkopuoleltakin kylkilistaan asti, jos tekee kunnolla. Tämä kommentti siis automaalarin suusta.tunturisusi kirjoitti:Muuten kopsakka B-Omega on alkanut haurastua toisen takaoven alalaidasta, tarkemmin siis alalaidan sisäpinnasta, jossa on jokin peltisauma ja orastavaa ruostetta. Oisko vinkkejä, miten tuollaista kohtaa pitäisi hoitaa? Ei ole ulkonäkökysymys, kun tosiaan näkymätön sisäpinta.
- OCF Member 2021
Joo ja mielusti raapia saumaliima sisäpuolelta saumasta pois ja hinkata se saumakohta kunnolla puhtaaksi uudet hapot ja liimat ja värit/lakat ni futaa taas tovin ja sisäpuolelle kotelosuojaaineetta niin maan pirusti ni kestää taas. Pitäs emännän autoon tehdä sama operaatio kunhan ehtis
putkikardaani
Myöhäistä tehä mitään. Alkuperäinen väri vain pyrkii esiin.
tursas
Älä kuuntele muita. Laittaa siihen vähän CRC Rust Removeria, rapsuttaa ruosteet pois, pakkelia jos tarvis, pohjamaali, pintamaali ja lakka, niin se on siinä. Ellei se näy päälle, niin Rust Removerin jälkeen vetää päälle jonkun tiukan liiman (Casco Fix-It-) Ideana on estää veden ja ilman pääsy metallin pintaan niin ruostuminen loppuu siihen.tunturisusi kirjoitti:Muuten kopsakka B-Omega on alkanut haurastua toisen takaoven alalaidasta, tarkemmin siis alalaidan sisäpinnasta, jossa on jokin peltisauma ja orastavaa ruostetta. Oisko vinkkejä, miten tuollaista kohtaa pitäisi hoitaa? Ei ole ulkonäkökysymys, kun tosiaan näkymätön sisäpinta.
