Opel Omega b mv6 mankkan kiinnitys
tonimoN
Viesti Kirjoittaja tonimoN »
Eli kun kiinnitän mankkan/auto soitimen, ja piuhat ovat väri väris(punane punases ja keltanen keltases) mankka jää päälle, mutta asetukset ei säily.
mutta kun laitan samalla tavalla mutta keltanen punaseen ja punanen keltaseen, niin mankka lähtee päälle sillon ku virrat laitaa päälle, mutta kun sammutaa virrat mankka sammuu, mittaristo sekoaa, sit mankka menee päälle itsestään, ja jos auton käytää käynnis ja sit sammutaa, niin autokin jää käynttiin.
Mistäs tämä voisi johtua?
Nyk autot: Opel Omega Mv6 -97
Vikakoodin luku onnistuu myös uudemaan aluella, laiteenna toimii op-com
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Opel Omega b mv6 mankkan kiinnitys
Jotain on oikosessa auton sähköissä.
Vanha tuttu ongelma siihen, että auto ei sammu paitsi jarrua polkemalla on vetokoukun pistoke tai takajarruvalon polttimessa on langat oikosessa.
Tai sitten niissä mankan takana olevissa silvotuissa johdoissa on jotain oikosessa?
Jätä esimerkiksi se toinen punainen/keltainen johto kytkemättä? Laita pelkästään se akulta tuleva, että pysyy asetukset muistissa?
(Ehkä kummatkin soittimen johdot siihen akulta tulevaan johtoon, jos tarvitsee)
tonimoN
Lurttinen kirjoitti:Jotain on oikosessa auton sähköissä.
Toimii jo tuo puoli.
Mutta seuraava:
Äänet kuulluu jne... mutta kun auton sammuttaa tai mankkan ja antaa olla 5 - 10 min pois ja laittaa takas käyntiin/mankkan päälle, niin äänet ei kuullu.
Rupee taas kuulumaan kun ottaa mankkan piuhoista irti sen liitimen mihin menee kaikki kaiutimien piuhat ja laitaa sen takas.
Missä vika?, siinä mankkan piuhojen liitimes vai mis muus?
tonimoN
Ei oo mankkan takan vika, vaan kun apukuskin oven avaa ja laittaa kiinni, niin kuuluu taas
Viesti Kirjoittaja Timonen »
tonimoN kirjoitti:Ei oo mankkan takan vika, vaan kun apukuskin oven avaa ja laittaa kiinni, niin kuuluu taas
Eli oven johtosarjassa joku johto poikki tai ottaa välillä maihin.
