Pikakysymyksiä Opeleista
Nikuzai
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Nikuzai kirjoitti:Ny kulkee jo reippaammin kun keltainen 95 plugi ja 98 tankissa
Jotain se keltanen 95 palikka ja 98 tankissa tekee, lähti risteyksestä kakkosella liikeelle :o :yes:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Pantse87
Viesti Kirjoittaja Pantse87 »
Astra G vm. 2002 Z16SE: Voiko EGR-venttiilin irroittaa putsaamista varten ilman, että lyö vikakoodia tms. päälle? Kemikaaliksi käynee Liquimoly imukanavan/kaasuläpän puhdistusspray (https://www.motonet.fi/fi/tuote/608062/ ... pray-400ml)? Tuota sattuisi löytymään jo valmiiksi...
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Astra G:n Bosch-takajarrusatuloita on 34 mm ja 36 mm männillä. Onks sillä mitään väliä kumman sinne laittaa?
sadowsky
Viesti Kirjoittaja sadowsky »
vm.2000 Astra G 1.8 16v Farkku:
Pakoputki alkoi pärpättämään.
Ei kai kuvassa näkyvä revennyt putki ole alkuperäisosa ?
Näyttää vaan joltain patentilta, mutta eka Astra G mulla, niin en tiedä ?
jos on Opeliin kuuluva osa, niin mistähän saa ?
sadowsky kirjoitti:vm.2000 Astra G 1.8 16v Farkku:
noita haitareita saa eri pituisina biltemasta ja motonetistä 10e pintaan mummuassa, laikalla poikki ja kempillä uusi tilalle jos pystyy itse tekemään, jos ei ole kemppiä niin ostaa muhvit 4,50/kpl
tietääkseni g-astroissa on haitarit jo alunperin,
e kadetit, a-b corsat, f astrat, a vectrat on sillä
"kaksipulttisella jousitetulla karvarengas joustoliitoksella"
sadowsky
Ja kiitosta paljon vastauksesta.
Eiköhän näillä saada homma kuntoon. :)
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Sopiiko tämä sigun b2 omegaan vaikka ei ole i.
http://verkkokauppa.harline.com/fi/Pako ... rase=Omega
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Omega b1 keskuslukon "kauko"säätö. Mistähän löytyy antenni? Ja onko joku keksinyt hyvää konstia laitoksen kantomatkan pidentämiseen?
Tympii kun kaukosäätö ei toimi muutamaa metriä kauempaa eikä auki unohtuneita ovia ja ikkunoita saa kiinni tästä ikkunan takaa vaikka matkaa autolle ei paljon kuutta metriä enempää ole.
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Vectra C 03 kuskin oven tuulilukko pitää ääntä. Kyssärinä se että lähteekö koko osa irti kun irrottaa ovesta näkyvät 2 pulttia ja rungosta sen yhden pultin. Eli saako saranan käsiin noin vai tuleeko se ulos vain verhoilu purkamalla sisäkautta ovesta?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sepi79 kirjoitti:Omega b1 keskuslukon "kauko"säätö. Mistähän löytyy antenni? Ja onko joku keksinyt hyvää konstia laitoksen kantomatkan pidentämiseen?
Antenni on muistaakseni integroitu ohjainlaitteeseen.
Jos vanha infrapunamalli niin kantama ei ole kuin noin 3 metriä.
Radiotaajuusversio ottaa kyllä kuudesta metristä helposti.
Onko patteri kuinka vanha.
matti65 kirjoitti:Vectra C 03 kuskin oven tuulilukko pitää ääntä. Kyssärinä se että lähteekö koko osa irti kun irrottaa ovesta näkyvät 2 pulttia ja rungosta sen yhden pultin. Eli saako saranan käsiin noin vai tuleeko se ulos vain verhoilu purkamalla sisäkautta ovesta?
Joudut irrottaan verhoilun ja kaiuttimen.
matti65
Tänks nopeesta vastauksesta. Tuossa on liikaa vaivaa vikaan nähden eli naksukoon rauhassa :D Sarana muutoin toimii ihan ok joten olkoot.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
matti65 kirjoitti:Tänks nopeesta vastauksesta. Tuossa on liikaa vaivaa vikaan nähden eli naksukoon rauhassa :D Sarana muutoin toimii ihan ok joten olkoot.
Et ole vielä kääntänyt saranaa?
1. Undo the screw/bolt on the body and move the lever out.
2. Pull the lever out to full length
3. Rotate the lever 180 degrees (so the curly cuts will be facing the other way). Yes, you need to apply a little force.
4. Now undo two nuts from the door side. Dont worry about the bolts - they are securely melted with the stay.
5. Turn the whole stay once again 180 degrees. It will take about 1 minute to do it right.
6. Place the bolts in holes in the doors, secure with bolts, secure the lever with the body using last bolt and voila!
matti65
Jaahas tuopa oli mielenkiintoinen vaihtoehto. Enpä ole vielä kokeillut. Kylläkin moneen kertaan eri rasvoilla lätrännyt ja sitten kuivaillutkin kun kuulemma ei saisi rasvata ollenkaan.
Jos ymmärsin oikein niin ensin rungosta pultti irti ja sitten käännetään pelkkä salpa 180 astetta. Tämän jälkeen auki myöskin ovesta ne 2 pulttia ja käännetään koko roska taas 180 degrees ja pultit vaan kiinni.
Tuo pitää kyl testiä kiitos vinkistä :peukku:
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Pikainen kysymys johon toivon pikaista vastausta.
Miten B Vectrasta lähtee pissapojan suuttimet irti konepellistä? Pitääkö kääntää niitä että irtoaa vai ihan voimalla. Oli jotenkin kummatkin letkut irronneet suuttimista kun riuhtaisin pellin auki... :what:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
