Vectra '02 Z22SE tuuletin ei käynnisty, ilmastointi lämmin
veskutee
Viesti Kirjoittaja veskutee »
Ostin auton lokakuussa -15 ja ilmastointihuolto oli suoritettu muun huollon ohella viikkoja ennen.
Nyt kun ilmat lämpenivät huomasin ettei viilennä ollenkaan eikä flekti lähde pyörimään vaikka ilmastointi päällä ja auto täysissä lämmöissä. Ei anna vikakoodeja.
Talvella oli kerran paukkupakkasilla ongelma ettei puhallin käynnistynyt missään asennossa, jolloin pidin autoa parisen tuntia käynnissä ja sisäpuhallinta päällä. Tällöinkään ei vikakoodeja. Tämän jälkeen on puhallin toiminut ilman ongelmia.
Voisiko ongelmana olla jokin rele tms jossa kosteusvauriota? Ja mistä löytyy, kun ilmeisesti ei ole sulakeboksissa?
Astra H '08 Z19DT, Vectra C '02 Z22SE, Astra H '05 Z16XEP
Re: Vectra '02 Z22SE tuuletin ei käynnisty, ilmastointi lämm
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko kylmäaineiden määrää tarkistettu?
Veikkaan että järjestelmässä vuoto, ja aineet karanneet.
veskutee
Ei ole, kun ajattelin että ollut iv-huollossa reilu puoli vuotta sitten. Vaikuttaako se siihen ettei jäähd.tuuletin käynnisty lainkaan?
veskutee kirjoitti:Ei ole, kun ajattelin että ollut iv-huollossa reilu puoli vuotta sitten. Vaikuttaako se siihen ettei jäähd.tuuletin käynnisty lainkaan?
Joo, tuulettimen pitäisi käynnistyä automaattisesti kun ilmastointi kytketään päälle. Jos järjestelmä on tyhjä, tai viallinen, niin tällöin tuuletin ei käynnisty.
Ilmastoinnin kunnolla ei ole vaikutusta siihen jos moottori käy kuumana, tällöin tuuletin käynnistyy automaattisesti riippumatta ilmastoinnin kunnosta. Normaali tuulettimen käynnistymislämpö on n.+95-100c
veskutee
Joo, vaikuttaa että kylmäaine olisi vuotanut pihalle. Otin jäähdyttimen lämpöanturin johdon irti (jota kylläkin aiemmin kokeilin jo) mutta siinä olikin kymmenisen sekunnin viive ennen kuin molemmat tuulettimet alkoivat pyöriä.
Kiitoksia avusta.
