Turvavyönkiristin?
Turvavyönkiristin?
Opel Vectra-01 Farmari,miten turvavyön kiristimen vaihto onnistuu?Onko istuin kiinni vain kahdella pultilla jotka ovat takana(torksi),molemmat lauenneet pienen kylki kolarin voimasta ja pitäisi vaihtaa.Jos joku tietää misä löytää netin kautta kuvia penkin irroituksesta niin pankaa osoitteita tulemaan.
Re: Turvavyönkiristin?
Josse on b-malli niin muistelisin et 4 torxia ja pikkasen isommalla torx;illa penkissä kiinni se lukko-osa
Hyvin yksinkertainen irroitettava ja jos ne on jo lauennut ei tartte sitä pelätä
Sitä en osaa sanoa laukeaako uudet kun kiinni laittaa eli jääkö sinne signaali laukaisusta sen saa tietävemmät neuvoa ja tilaa on hyvin sitä liitintä pyöritellä käsissä kun kaataa penkin varovasti taakseppäin, apparin puolella oli purku autossa joku tehny remppaa ja nostanut ylös johdot jolloin ei riittänyt pituus suoraan taakse penkin kaatamiseen
Sit kun laitat penkin uudestaan paikalleen kannattaa jättää pultit sormitiukkuuteen ja sit toinen pää paikalleen ja pieneen momenttiin kaikki ja sit liikuttelee istuinta koko matkastaan edestakaisin kiristää pikkasen lisää, tarkistaa liikkuvuuden ja pultit kiinni.
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
