Astra G hb -99 täyttöputken vuoto
PasiVi
Viesti Kirjoittaja PasiVi »
Joo ei varsinaisesti täyttöputki vuoda, mutta en parempaakaan nimeä keksinyt. Eli muovisen täyttöputken vieressä kulkee pienempi kuminen letku ilmeisesti tankille asti. Nyt tuo letku on näköjään niin hapertunut, että se hikoilee bensaa läpi oikean takapyörän kohdalla olevasta liitoksesta ja maahan tulee pieni läikkä. Kuvasta selviää tarkemmin mitä tarkoitan (kuivasin letkun juuri ennen kuvan ottoa, joten märkä alue on pieni kuvassa).
Ensinnäkin kysymys kuuluu onko tuo joku huohotusputki vai mikä? Entä onko kenelläkään kokemusta minkälainen homma olisi vaihtaa koko letku vai pitääkö vaihtaa koko täyttöputkikokoonpano?
ps. Aikaisemmin Autoåströmin sivuilta löytyi varaosakuvia, joista näki hyvin mitä osia missäkin on. Nyt en löytänyt enää, eli mistähän löytyisi sellainen kuva jossa näkyy kaikki tankkiin liittyvät letkut?
I-T-R
Re: Astra G hb -99 täyttöputken vuoto
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Muistaakseni se menee tankin päälle eli voi joutua tiputtamaan tankin pois. Voisko tuosta ottaa vaan pätkän pois?
Mulla on myydä varaosana tuo jos tulee tarvis.
PasiVi
Kiitos I-T-R, juuri noita kuvia etsin. Kävin auton alla kurkistelemassa ja tosiaan tankin päälle letku menee. Paikka on sen verran ahdas ettei tankin päälle näe tai yletä käsin joten kai se tankki pitää irroittaa jos sen letkun haluaa vaihtaa kokonaisuudessaan. Toistaiseksi en tuohon hommaan ryhdy, mutta pitääpä kokeilla jos letkussa olisi sen verran ylimääräistä, että voisi lyhentää letkua juuri tuon vuotavan kohdan verran. Ei kuitenkaan puhuta monesta sentistä.
