Hei!
Minulta löytyy tollanen -03vm c vectra z20net koneella. Tuossahan yksilössä on 2den lambdan lisäksi egt sensor eli pakokaasun lämpötila anturi joka on poistunut käytöstä vm -04 malleissa.
Vikakoodin antaa p0546 eli egtn signaali poikki tai liian korkea jännite.
Nyt on kokeiltu jo vastusta väliin eikä auttanut mitään piuhat katsottu että signaali kulkee eculle asti piuhoilta.
Mietin kun tuota egt:tä ei tarvita niin kuinka tuo ecun päivitys vaikuttaa, lähteekö tuo egt pois käytöstä vai kuinka ja olisiko joku joka pystyisi tuon ecun päivittämään?
Kiitos kaikille tietäjille jo etukäteen.
z20net ecu päivitys
Tommi89
Jartsa
Re: z20net ecu päivitys
pistä nimimerkille karg viestiä niin osaa sanoa varmasti heti onnistuuko poistaa käytöstä noissa missä se on olemassa.
Onnistuu, karg softasi mun ex auton uudemmalla softalla ja enää ei vikavalo palanu pakolämpöanturin takia. Samalla kannattaa tietty laittaa hiukan tiukempaa ohjelmaa
karg
- in memoriam
Jep, onnistuuhan se. Saab 9-3:ssa on 2003-malleissa alkupään softissa just sama ongelma. Uudempi softa korvaa tuon anturin laskentarutiinilla.
TECH2-hommia ja Z20NET-virityksiä Hämeenlinnassa, myös sisustapesut höyryimurilla
050-4103133
050-4103133
Tommi89
Iso kiitos ja kumarrus karg:lle. Nyt ei ole vikavalo häiritsemässä minun joka päiväistä elämää ja yhteistä taivalta auton kanssa.
Loistavaa palvelua
Loistavaa palvelua
onlon1123
Olin tavannut tätä ongelmaa samoin.
เล่นไฮโล
เล่นไฮโล
