Insignia A
=KASSU=
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
Masi kirjoitti:
anzie kirjoitti:Suositteleeko jengi FlexRide alustaa vai ei?...
- aikanaan koeajolla ja ylipäätään ajaessani muilla Insignioilla, joissa on flexride pidän sitä aina sport-asennossa eli muille asennoille en keksinyt oikein käyttöä
Mulla se on taasen ollut melkein aina tour-asennossa :), sporttia näistä ei saa vaikka pitäis missä asennossa.
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
=KASSU= kirjoitti:Mulla se on taasen ollut melkein aina tour-asennossa :), sporttia näistä ei saa vaikka pitäis missä asennossa.
Samoin.
Tekee motarilla menosta mukavan letkeää.
Sportilla taas sitten mökkimatkoilla pienet mutkapätkät.
Ihan kiva varuste.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
=KASSU= kirjoitti:
Masi kirjoitti:
... sporttia näistä ei saa vaikka pitäis missä asennossa...
Nimenomaan - sportilla saa ainoastaan hieman vähemmän "hyllyvän" jousituksen eli ei suuria eroja valinnoissa, Jos haluaa napakamman jousituksen/vaimennuksen, niin sitten pitää tosiaan mennä iskarikauppaan.
buuubo
Viesti Kirjoittaja buuubo »
Kiitos jengille vinkeistä iskareiden suhteen aiemmin! :worship:
Tarkistin kaikkien tolppien liittimet ja olivat kaikki priimakunnossa. Vika ei poistunut liitinten kopeloinnin jälkeen.
Kävin tänään hakemassa "vikalistan" eli kaikki koodit autosta. Iskareista ilmeni seuraavaa:
Jousituksen ohjausyksikkö - C0590 02 - Oikean takatoimilaitteen piiri - Oikosulku maahan
Liitin tosiaan oli kunnossa, eli voisiko tuolla olla nyt joku johto hankautunut maihin? Vai ilmeneekö tiensä päässä oleva iskari näin?
Muitakin koodeja tuli. Aiemmin otin puheeksi ilmoituksen kuljettajan infokeskuksessa "Huolla auto". Tätä ei ole enää pitkäänpitkään aikaan ilmestynyt mutta nämä koodit löytyivät autosta ja liittynevät tuohon ilmoitukseen:
Moottorinohjausyksikkö - P03A3 00 - Sylinterin 2 paineanturipiiri epäsäännöllinen
Moottorinohjausyksikkö - P1325 02 - Kampiakselin asentopyörän toiminta
Anturiongelmia siis... Ei ole vaikuttanut auton kulkuun eikä ole tosiaan pitkään aikaan "Huolla auto" -ilmoitusta tullut. Lienee parasta unohtaa nämä :roll: :D
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kannattaa tarkistaa johtimet tosiaan ensin.
Tuossa ohjetta J-Astran vastaavaan ongelmaan:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... _or_c0590/
majuva
Viesti Kirjoittaja majuva »
Pikkasen kyrsii toi inkku, rekkarinvaloja oon nyt kokeillu 4 erilaista led poltinta ja 3 oli canbus ledejä (ostin Opelisti77 ledit mitkä toimi sillä) mutta mulla kaikki herjaa viallisesta valosta :banghead: normi polttimolla ei, täytyy ruveta virittää jotain noihin lamppuihin :yes:
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
majuva kirjoitti:Pikkasen kyrsii toi inkku, rekkarinvaloja oon nyt kokeillu 4 erilaista led poltinta ja 3 oli canbus ledejä (ostin Opelisti77 ledit mitkä toimi sillä) mutta mulla kaikki herjaa viallisesta valosta :banghead: normi polttimolla ei, täytyy ruveta virittää jotain noihin lamppuihin :yes:
Rekkarinvaloihin saa led- yksiköitä, joissa on can- bus moduuli mukana.
http://www.ebay.de/itm/Kennzeichenbeleu ... ake%3AOpel
http://www.ebay.de/itm/LED-Kennzeichenb ... 1724644909
http://www.ebay.de/itm/LED-Kennzeichenb ... 1628058698
opelisti77
Ai ne herjaa palanutta polttimoa :o ja mulla kun ne toimi kuin unelmat. Tosin kun astrassa niitä koitin niin herjas palaneesta polttimosta. On kyllä outo juttu.
majuva
opelisti77 kirjoitti:
Noissa ei vissiin ollu tota moduulia no viritellään :bonk:
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
majuva kirjoitti:
Mulla oli noilla moduuleilla ja toimi mukavasti, ainakin ennen vanhaan slamitilta sai noita moduuleita hankittua jos ei mukana ole.
majuva
Taidan tunkee noi tohon emännän hastraan ja tilaan uudet jostain :)
Masi
Noissa ledeissä on aivan sama myydäänkö ne "canbus" yhteensopivina vai ei, koska niihin ei nyt yksinkertaisesti voi mahduttaa itse lediin rekkarivalopolttimon paikalle sopivana polttimona riittävän kokoisia tehovastuksia, jotka tarvitaan kuluttamaan hehkulampun ja ledin virtaerotus, jotta palaneesta lampusta ei tulisi herjaa.
Nuo hienolta kuullostavat canbus-moduulit eivät ole mitään muuta kuin ainoastaan koteloituja tehovastuksia.
Ainakin vuosimalleissa 2009-2010 on lampun kannalla kulutettava täsmälleen se sama virta, kuin mitä hehkulamppu vaatisi. Jostakin luin (en ole itse testannut), että uudemmissa vuosimalleissa tuota virrankulutus vaadetta olisi laskettu eli tietyt riittävän tehokaat (=älyttömän kirkkaat) ledit toimisivat myös suoraan hehkulampun korvaajana ilman tehovastuksia.
majuva
Masi kirjoitti:
Noniin taas oppii vanhakin jotain uutta :bonk: Minkähän kokoinen toi vastus on?
iZero
Viesti Kirjoittaja iZero »
Tähän liittyen katselin just eilen canbus ledi testailua YouTubesta kun oli testattu yhdessä mun suosikkikanavista:
https://youtu.be/tkPGqM0Sl64
Eli aika kuumana voi nuo led-polttimot palaa.
- Zafira C Innovation 2.0 CDTi 125kW A -17
majuva kirjoitti:
Masi kirjoitti:
Joo,moduulit ovat tosiaan koteloituja tehovastuksia.
Insignian rekisterikilven polttimo on teholtaan 5W . Vastus on 30 - 40 ohmia ja 10W . Lisäksi se vastus lämpenee , joten ei mihinkään muoviin kiinni.
