A20NHT/Z20NHH virittäminen (Insignia/GT)
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Opel Insignia
Re: A20NHT/Z20NHH virittäminen (Insignia/GT)
Viesti Kirjoittaja Opel Insignia »
omppu22 kirjoitti:Moro.
Eilen käytin omaa 2.0t 4wd vm.2009 Insigniaa piuhan päässä Digituning Saukkosella Joensuussa.
Laitettiin perus setti 260hp/420nm.
Todellisia tehoja ja vääntöjä en tiedä vielä kunnes käytetään auto rullilla.
Kokemuksia Insignian moottorista ennen ja jälkeen muutoksen.
Ainakin oma yksilö alkuperäisillä asetuksilla tuntui kyykkäävän korkeammilla kierroksilla vedättäessä.
Eli juuri kun vaihdetaan isompaa silmään rajummin kiihdytettäessä, monesti tapahtui ärsyttävä pieni nykäisy.
Auto tuntui turbodieselmoottorilta käytökseltään. Väänti hyvin alakierroksilla mutta tehoalue oli aika pieni.
Päivityksen jälkeen vääntökäyrä on paljon laajempi. Vetoa on nyt melkein koko kierros alueella. Sanotaanko näin että alkuperäinen vääntöpiikki on venytetty nyt suuremmalle kierros alueelle. On paljon miellyttävämpi ajaa ja auton mottori vastaa nyt aikalailla tyyliltään vag konsernin 2.0tfsi moottoria.(Olin ostamassa Audia kunnes tulin järkiini) :oops:
Vääntöä on tullut perstuntumalla kyllä lisää ihan kivasti.
Vitsailtiin vielä että saako rahat takaisin jos dynorullilla ei lupaukset täyty. Asentaja oli aika itsevarma siitä ettei hänen tarvitse rahoja palauttaa. :bonk:
Joko olet tehon ja väännön pääsy mittaamaan?
INSSI
Viesti Kirjoittaja INSSI »
BSR stage 1. asennettu. 281hv ja 445nm luvassa...noh arkiajossa joutuu kaasun höllämmään nopeammin-sen verran tuhdimmin vääntää. myös moottoritien rampeilta mukaan vauhtiin pääsy on helpompaa. Ei tuo raketitksi 1730kg auto muutu.silti.
Opel Insignia
Mitä tuo kustansi? Entä miten muuttui kulutus?
INSSI
Opel Insignia kirjoitti:Mitä tuo kustansi? Entä miten muuttui kulutus?
Doc kampanja päällä ja "tutun" kauppaa pikkusen- 520e... normiajon (maantie)kulutus näyttäs tippuneen noin 0,5l/100km. kaupunkiajon kulutus ei näyttäisi juuri muuttuneen.
INSSI
Nonih,tilasin imuröörin ilmansuodattimen ja turpon väliin, kohtuu hienolta ainakin näyttää cicale...http://www.dbilas-shop.com/Products/Flo ... :8264.html
Liekö sitten apua...en tiä...henkisellä puolella ehkä.
iso.kunkku
Onko kellään mitattua tietoa mitä nuo softat oikiasti antaa? Myös se kiinnostaa syökö tuo auton käyttöikää ku ajaa vähä rajumman ohjelman sisään?
jl.kone
Viesti Kirjoittaja jl.kone »
Onko kukaan löytänyt 4x4 Insigniaan käyvää katitonta downpipea? Brondexilta jo sellaisen tilasin, mutta eipä niitä ollut kuitenkaan saatavilla.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
jl.kone kirjoitti: 16 Huhti 2018, 17:15 Onko kukaan löytänyt 4x4 Insigniaan käyvää katitonta downpipea? Brondexilta jo sellaisen tilasin, mutta eipä niitä ollut kuitenkaan saatavilla.
Ennen kuin tilaat, niin katoppa miten se vaihdetaan. Voin nimittäin kertoa et todella vittumainen irroittaa se vakio sieltä ja siksi ei varmaankaan ole tehty sit DPtä tuollaisen.
Ja kun kysyt et miten vittumainen irroittaa niin vaatii etukelkan irroituksen jotta vanhan saa apukuskin pyörän kaaresta ulos :D
Opel:GT_2007
Viesti Kirjoittaja Opel:GT_2007 »
Viikon verran olen ajellut BSR ohjelmalla "piristetyllä" Opel GT:llä. Tämä kesälelu heräsi kyllä henkiin aivan eritavalla kuin vakio-ohjelmalla. Vakion teho on kyllä kohtalaisen riittävä, mutta nyt moottori on paljon miellyttävämpi alakierroksilla ja keski- ja yläkierrosten teho on aivan eriluokkaa kuin vakiolla. Nyt GT:n teho vastaa ulkonäköä - olen hiton tyytyväinen piristykseen !
jl.kone
G.T.S kirjoitti: 21 Huhti 2018, 19:17
Ei tarvinnut irroittaa etukelkkaa, sawzallilla kolmeen palaan niin tuli komeasti :wink:
jl.kone kirjoitti: 25 Kesä 2018, 22:35
Niin joo jos sen laittaa rikki niin kyllähän se sit tulee sieltä, mites meni sit uus paikoilleen? oliko helppo homma?
jl.kone
G.T.S kirjoitti: 27 Kesä 2018, 22:42 Niin joo jos sen laittaa rikki niin kyllähän se sit tulee sieltä, mites meni sit uus paikoilleen? oliko helppo homma?
Uusi meni oikeinkin helposti paikoilleen, ilman vääntämistä.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
https://zzperformance.com/collections/e ... pe-package
onko kukaan tällästä vääntänyt paikoilleen?
