Zafira B 1.8 Vetarin mutterin kiristystiukkuus
mipele
Viesti Kirjoittaja mipele »
Heppa!
Eli huomenna pitäisi Zafiraan (B, 2006, 1.8) vaihtaa apparin puolelle etupyörän laakeripaketti. Olen yrittänyt googlella vaikka mitenkä päin tuota päätymutikan kiritysohjetta metsästää mutta ei, ei löydy :-(
Eli, osaako joku paljastaa tuon etulaakerin mutterin kiristystiukkuuden? Gastraan ohjeen kyllä löysin, kiristys kahdessa vaiheessa mutta tähän Zafira B :n ei sitä tunnu tosiaan löytyvän.
Kiitollisena apuva odottaen!
#1 Zafira B 1.8 (Z18XER) -06
#2 Vectra C 1.8 (Z18XE) -04
Re: Zafira B 1.8 Vetarin mutterin kiristystiukkuus
Viesti Kirjoittaja TJT »
Parin sekan googletus väitti, että 145Nm, varttikierros löysälle ja 240Nm
E: napapaketin pulttien kiristysmomentti 90Nm
mipele
Hep,
Kiitos, tarkistan tässä samalla omiakin lähteitä kun nyt on muutamat arvot...
Kävin meinaa englantilaisten vauxhall foorumia läpi ja siellä oli muutamakin arvo heitettynä ja nyt arvon että mikähän mahtaa olla se oikea.
Astra H :n workshop manuska kertoo näin: Tighten to 150 Nm, slacken by 45°, then tighten to 250 Nm. Eli jotain tuon suuntaista se on oltava myös Zafira B :lle
Voitko vielä heittää tuota lähdettä, eli mistä tuon sait esiin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kiristä 150Nm,löysää 45 astetta ja kiristä 250Nm.
mipele
Kiitosta!
No nyt pitäisi tosiaan olla oikeat momentit kohdillaan ja pääsee vihdoin rassaamaan tuonkin pikku vian kuntoon :-)
Löysin nuo momentit nyt myös tuolta saksalaiselta foorumilta :bonk: , piti vain tovi google translaten kanssa pelleillä että löytyi. Pistän tuon linkin sakujen foorumille, jos nyt sattuu ihmisillä tiedon tarvetta olemaan!
http://www.zafira-forum.de/showthread.p ... g-Radlager
Kiitos vielä kerran kaikille vaivannäöstä :-)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mää vetasin sen vaan ilmakoneella kiinni. Sokkakin on katkennu vetarin sisään nii ei saa sitäkäön kiinni. Tossa se on pyöriny vuoden ja 30tkm
Sama juttu noille navan kiinnityspulteille.
