Astra G-malli 1.8i 99 käy pari min jonka jälkeen tukehtuu
migmag
Viesti Kirjoittaja migmag »
siispä outo ongelma josta kukaan ei tiedä mitään,paitsi jos täällä joku oivaltaisi,olisin todella kiitollinen :D
astralla ajettu 280tkm,palvellut tosi hyvin tähän asti
vika alkoi silleen että sai startata pari kertaa ennenkuin lähti käymään,siiten loppui tehot,ei huolinu kaasua...se vaan niinkun tukehtuu??miksi?kaikenlaisia osia on yritetty kokeilla,ei auta,mm bensapumpun rele vaihdettu hetki sitten
Re: Astra G-malli 1.8i 99 käy pari min jonka jälkeen tukehtu
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Katti/pakoputki tukossa.
Koita kädellä tuleeko pakoputkesta mitää ku koittaa antaa kierroksia.
migmag
Joku ehdotti kampiakselin asentotunnistinta,oliskohan apua?
migmag
Perehdyn asiaan uudelleen kun ECU tulee huollosta,vikakoodi näytti sen olleen viallinen niin lähetin huoltoon,jossa todettiin ettei ole tavallista Opelin vikaa,palaan asiaan alkuviikosta
migmag
Ei oo Astran vikaa löytyny....epäillään olisko jako hypänny hampaan yli?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onko pakoputki ja tankkiasia katottu? Bensanpainr mitattu?
migmag
Pakoputki ym tutkittu mutta jäähdytysnesteen lämpötila-anturia vielä ei, oisko mahd se? Alkaa usko loppua kun vikaa ei löydy... melkein kaikki osat testattu
