Pikakysymyksiä Opeleista
blex84
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Killroy kirjoitti:Mitkäs ne nyt olikaan -01 A-Zafiran plussat ja miinukset?
Ja koneena siinä on 1,8 bensa.
Tilava hyvä ajaa...
Moottorinohjain viat, kaasuläppä viat ja takaovien sähkösarjan poikki meno
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Onko mahdollista ettei tuon 2.2 VM. 01 omega tarvitse etujarruille mitään asennussarjaa?
Ei ole mitään asennussarjaa, eikä lucas mene, eikä ole nähtävästi reikiä rautalangoille.
Paska Omena
On. Ei sinne tuu muuta ku palat. Mistä löysit uudet tapit?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teme88
Paska Omena kirjoitti:On. Ei sinne tuu muuta ku palat. Mistä löysit uudet tapit?
Okei hyvä, ostin Lucas jarruille jarrupalojen asennussarjaa ja huomasin ettei mene, eikä ole ate rautalankojakaan.
Jarrupalojen asennus puolisuudellakaan ei ole väliä, kun näyttää samalta?
Uudet liukutapit ja kannattimet sain purkuautosta ostettua, molemmille puolille varmuudenvuoksi.
blex84
Ei sinne tuu mitään asennus sarjaa
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
X20xev koneessa lähtee venakopasta ohut huohotusletku kaasuläppäkotelolle. Kuuluuko tuosta letkun nipasta mahtua rautalanka työntämällä kaasuläppäkoteloon sisälle vai tekeekö kanava jonkin asteisen mutkan tuon nipan jälkeen tai löytyykö sieltä esimerkiksi joku venttiili? Tuikkasin nimittäin rautalangalla tuota reikää mutta parin sentin syvyydessä tuntuu selvästi jotain kumista estettä.
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Sepi79 kirjoitti:X20xev koneessa lähtee venakopasta ohut huohotusletku kaasuläppäkotelolle. Kuuluuko tuosta letkun nipasta mahtua rautalanka työntämällä kaasuläppäkoteloon sisälle vai tekeekö kanava jonkin asteisen mutkan tuon nipan jälkeen tai löytyykö sieltä esimerkiksi joku venttiili? Tuikkasin nimittäin rautalangalla tuota reikää mutta parin sentin syvyydessä tuntuu selvästi jotain kumista estettä.
Monesti tuo reikä karstoittuu umpeen, puhaltamalla selviää onko tukossa.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Sepi79
Tukossa on kyllä jos reiän kuuluu mennä suoraan kaasuläppäkoteloon. Pitänee illalla kairailla se auki.
Toinenkin kysymys olisi. Koskee tällä kertaa b1 omegan automaagi ilmastointia. Kompura pyörii, releet naksuu, jotkut läpät liikkuu ja puhallin huutaa kuin viimeistä päivää jos lämmöt naputtelee lo asentoon mutta ilma ei kyllä ole astettakaan ulkoilmaa viileämpää. Lämmitystä voi siis säätää ihan normaalisti mutta jäähdytystä ei tapahdu. Mitähän kannattaisi ihan ensimmäisenä kokeilla tai tutkia?
blex84
Veikkaisin että kylmäaineet hukassa ja epäilen vuotoa jossakin kohtaa järjestelmää. Ei muutakun viiä testeriin että testaavat järjestelmän että vuotaako jos ei niin uudet aineet sisään
Poraa se reikä 2mm terällä läpitte ni ei tukkeudu huohotin reikä nii helposti, emännän autos en vielä oo tehny ku oli puhdas mut edelliseen tei ku oli tukos.
Sepi79
Jeps, kiitokset taas nopeista vastauksista molemmille. Oma auto siis testeriin ja emännän autolle poranterää. Jos seuraavakin kysymys vielä lasketaan pikakysymykseksi niin mihin mahtaa x25xe koneessa imusarjan päällä olevasta huohottimesta mennä se repsikan puoleisin ohut letku? Letku on koko nipan matkalta halki eikä revenneen pätkän leikkaamisesta ollut apua. Halkeaa siis aina uudestaan. Tarviiko plenumi tässäkin tapauksessa irroittaa vai löytyykä jotain liitosta koneen takaosasta?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sepi79 kirjoitti:Jeps, kiitokset taas nopeista vastauksista molemmille. Oma auto siis testeriin ja emännän autolle poranterää. Jos seuraavakin kysymys vielä lasketaan pikakysymykseksi niin mihin mahtaa x25xe koneessa imusarjan päällä olevasta huohottimesta mennä se repsikan puoleisin ohut letku? Letku on koko nipan matkalta halki eikä revenneen pätkän leikkaamisesta ollut apua. Halkeaa siis aina uudestaan. Tarviiko plenumi tässäkin tapauksessa irroittaa vai löytyykä jotain liitosta koneen takaosasta?
Jos puhutaan samasta, niin se repsikanpuoleisin letku on automaattilaatikon huohotusletku. Ei tarvitse tulla mihinkään kiinni, mutta pitää vaan katsoa että ei mene pölyä ja moskaa sisään.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=217445
Sepi79
Luulenpa että puhutaan eri letkusta. Omppo on manuaalilaatikolla ja kyseisen letkun irroittaminen/irtoaminen huonontaa ainakin tyhjäkäyntiä selvästi. http://images.omegaowners.com/images/gu ... sembly.jpg
Tuossa kuvassa letku nro.3. Huomaa että huohotin systeemi on kuvassa alapuoli ylös.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Irrotus ei tarpeen seuraat letkua kädellä ja lisätilaa tulee jos otat raitisilmasuodattimen kehyksineen pois ja sen jälkeen kämmenen kokoisen luukun sieltä kotelosta (muovimutterilla kiinni) - sieltä kautta sopii käsi koneen taa .
Serro
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Paska Omena
Toinen letku tulee huohottimelta, toista en nyt saa päähän että mistä se tulee mutta seuraamallahan se selviää.
Omega B Egotek -97
