C26ne moottorinohjaus
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
C26ne eli dualram ja outo johtosarja ja moottoriohjain?
Johtosarja kuulemma moottorin oma. Johtosarjassa kolme boksia joista yksi ainakin oletettavasti automaatin boksi.
Ei motronic ohjainboksia ollenkaan eikä edes liitintä moiseen boksiin. Johtosarja aikastalailla näpertämätön
Onko näitä ollu eri moottoriohjauksella kun motronickilla? Moottorin alkuperä ei tiedossa mistä autosta on purettu.
Rizla^^
Re: C26ne moottorinohjaus
Eikö kukaan oo näitten dualrammien kans ropannu? O.o vai onko kaikki ollu motronicilla niin kukaan ei osaa sanoo onko näitä jollain muulla ohjaimella saannu
Viesti Kirjoittaja ?! »
Itse olen ainakin pyrkinyt välttämään,jotenkin väkisin tehdyn oloinen dual ram systeemi.
Täysin hengetön motti Omegan korissa ja vähintään 3.0 motin kulutus,siihen vielä lisäksi stop-merkin muotoiset reijät kansitiivisteessä :o
Hyvää lähinnä moniurahihna apulaitteille :D
Paljonhan noita oli jossain kohtaa tarjolla kun tilalle laitettiin 24v patoja
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaikki ei aja täysiö radalla mateennahkakumeilla. Toisilla on ristikudosrenkaat ja 3v automaatti. Siihen kylällä lipumiseen Dualram sopii paremmin kuin loistavasti.
Rizla^^
Juho M-P kirjoitti:Kaikki ei aja täysiö radalla mateennahkakumeilla. Toisilla on ristikudosrenkaat ja 3v automaatti. Siihen kylällä lipumiseen Dualram sopii paremmin kuin loistavasti.
Jep. Tuommonen tulis ihan kesäkruisailuautoon ja siinä varmasti toimii ihan riittävän hyvin. Kilvan ajo erikseen..
Moottoriohjaimesta kaipaisin tietoo.. Tai jos jollain on moisen johtosarja ja boksit ylimääräsenä voi tarjota
Kysäseppäs nimim. RLT :eeltä,Atte haki jtn.osia talteen kun kipattiin pikkuveljen Omegasta c26ne metallilavalle pari vuotta sitten.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Ne on mulla nykyään. Minusta mukava moottori. En pidä ees kansipahvia minkäänlaisena ongelmana.
Rizla^^
Oleetn että nää on kaikki ollu motroniceilla kun ei kukaan oikeen osaa sanoa :/
Pitää laittaa moottori hankintalistalle
Kyllä mäki sanoisin että motronicilla on noi.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
jarkkis kirjoitti:Kyllä mäki sanoisin että motronicilla on noi.
Motroniccejakin on useampaa eri versiota! :D
Eiköhän perus 1.5 Motronic ole ohjaus.
Tuo aloitus viestin kuvaus johtosarjasta kuulostaa 30ne moottorin sekasotku jetronicin johtosarjalta.
Jos et vielä ole moottoria hommannut niin c30ne koodilla olevaa suosittelisin.Toimii eikä mitään ylimääräisiä hömpötyksiä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rizla^^
Tässä kuvat kahdesta johtosarjasta. Toisessa tosiaan olikin neljä eri boksia. Kaikissa lukee bosch ja on numerot myös.
Toisessa johtosarjassa on kaksi kolmerivistä liitinkampaa jotka sopinee tuohon motronic ohjainbokseihin (toinen moottorille ja toinen automaattilootalle)
Molemmat on justiin sopivia tuohon moottorin ympärille. Siinä missä on laitteet (jakaja, määrämittari jne) niin johtosarjan pistokkeet tulee molemmilla sarjoilla kohdallensa..
Tuota selvempää johtosarjaa voisin käyttää mutta siitä puuttuu tuo kolmerivinen ohjainboksi :cry:
Edit: mikähän tossa ylemmänkuvan johtosarjassa on tuossa kuvan alhaalla oleva pyöreä iso liitin? Kuuluuko siitä lähteä auton sisällä oleva johtosarja vai kuinka?
Juu pyöreästä liittimestä on mennyt auton kojelautaan kaikki tarvittava. Anturitiedot, virtalukkovirta, lataussignaali, starttikäsky jne.
Rizla^^
Jeps nii mää aattelinki. Saan tuosta pistokkeelta sit naitettua nuo johtosarjat yhteen. Moottorin ja auton..
Miten kun tuossa on nuo automaatin pistokkeet ja sit tuo automaatin boksin liitinkampa. Voinko kylmästi vaan pistää ton automaatin pistokkeen poikki ja liittimet samaten ja purkaa johdot pois? Tarkotus olis että sais kaiken turhan perkattua poikkee että tulis mukavan yksinkertanen johtosarja ilman mitään ylimäärästä..
Rizla^^
Tää olis nyt motronickilla naitettu admiraliin. Käskettiin ottaan moottorille herätys mustakeltaisesta johdosta jollasta en löytänny.. Kytkiksen mukaan suoraan virtalukolts menee heräte ecun nastaan 27 ja myös puolalle menee samasta haara sekä automaagin boksiin.
Bensapumppu pimeenä. Bensapumpun rele uusi eikä hyppyjohdollakaan herää joten epäilen koko motronickin olevan mykkä.
Kipinä tulee mutta sitä tällä ei edes ohjata vaan se toimii itsenäisesti hotsparkilla
