Nyt heitän tämän mutu-tuntumalta, kun en jaksa lähteä hakemaan webaston-manuaalia tuolta pihalta auton hanskalokerosta. Mutta olen käsittänyt näin, että tuolla mukavuustasolla kerrotaan Webastolle se kuinka lämmin haluat kabiinin olevan, kun olet ohjelmoinut sen toimimaan ajastimella. Webasto päättelee sitten itse tarvittavan lämmitysajan(max 60min C5-tasolla), sen ohjaimeenkin näkyviin tulevan lämpötilan perusteella.LepopeL kirjoitti: Yritin tuon ohjekirjan mukaan säätää mukavuustason kokeilumielessä C5:lle (60min lämmitys ja korkein lämpötilataso).
Antaa kyllä C5 tason ohjelmoida tuohon 2-tyypin (pisara-mallinen) kaukosäätimeen, mutta kun aktivoi lämmityksen päälle niin antaa ajaksi 30min.![]()
Varmaan joku taso C3/C4 lienee järkevin näillä keleillä? Täytyy vielä huollossa kysyä asiasta kun tuon ylläpitolaturin käyn asennuttamassa
Tuo 30 minuuttia, joka tulee näkyviin, kun olet laittanut webaston manuaalisesti päälle(painamalla ON-nappia pitkään), on se aika, jonka olet itse ohjaimeen asettanut. Tuota aikaa voi muuttaa itse välillä 10 -120min. Tuolla manuaaliohjauksen ajalla ei minun mielestä ole mitään tekemistä mukavuustason kanssa. Mutta nyt täytyy vielä muistuttaa, että tämä oli mutu-tuntumaa, manuaali on tuolla ulkona
Itsellä on säätönä tuo C2 ja manuaalipuolella 30min max. Minulle ei se kabiinin lämpötila ole niin justiinsa, kun näillä pakkasilla on kuitenkin talvivaatteet päällä töihin lähtiessä. Tärkeintä on, että moottorin lämpötila on reilusti plussa puolella. Kun muksujen kanssa lähdemme reissuun, niin silloin tulee lämmitettyä pidempään, ei tarvitse lasten laittaa paksuja toppakamppeita päälle.
