Ovet/sisäverhoukset-POISTO
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Eli ken on ottanut irti??Onko mitään ihmeellistä tai tuleeko lähinnä mitään yllätyksiä?
Ja tarvitseeko erikoistyökaluja?Vinkit ovat tervetulleita.
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Nyt en tiedä tarkoitatko ovien vai ovipahvien poistoa, mutta jos kyse on ovipahveista niin muutama ruuvi auki ja muuten se on kiinni niillä muovi klipseillä. Ei tarvitse erikois työkaluja.
Vectr@ B
Ovipahveja juuri.Ilmeisesti sähköpeilien piuhat on pelkillä liittimillä kiinni?
Kiitos vastauksesta.Ei muuta kun purkamaan.
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
varmaan hiukan autosta riippuen mutta käsinoja on ruuveilla, oven kahvan kehys lähtee hieman ruuvarilla avittamalla. ikkunaveivi tarvinnee ottaa irti (jos sellainen olisi), sähkölasin kytkintä tuskin ilman että pahvin saa irti(?)
pahvia täytyy hieman nostaa (näin ainakin asconassa) koska se taitetaan siihen yläreunaan, ja alareunasta se on sellaisilla klipsuilla jotka luulisi vetämällä lähtevän..
mika_
Viesti Kirjoittaja mika_ »
A Vectrassa (jossa sähkölasit ja sähköpeilit) ainakin onnistunee seuraavasti:
ovipahvin alaosassa 3 ruuvia, kehys lähtee todellakin hieman ruuvarilla avittaen jonka alta paljastuu 2 ruuvia. sen jälkeen muoviosa jossa on peilien säädöt ellei niitä sähkösenä ole vaan reunoista avittamalla irti. sitten on yksi klipsi vielä jonka paikka selviää hyvin helposti ihan koittamalla mistä on vielä kiinni, mut se on sen tilan mihin saa kaikkea laitettua takaosassa :wink:
... osaiskohan tätä vielä sekavammin selittää. toivottavasti auttoi :smile:
