2.8t V6 viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja PTT-56 »
Ei ehkä mahdu 3" putket,minulla on 2,5" ja tiukkaa tekee.Minulla on do88:n kuuleri ja varsinkin kun on lämmin ilma
iso ero vanhaan.
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
cGv kirjoitti:Mites muuten ku on nuosta coolereista ollu puhe niin onko kenelläkään tuota Bilteman isompaa käytös? on se varmaan vähä paree ku alkuperänen vai oonko iha vääräs?
E: Tuo 300x600x75 olis vielä 3" lähdöilläkin eikä oo hinnalla pilattu
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000032592/
En usko, että mahtuu. Orkkiksessahan on lähdöt alaviistoon ja meinaa olla ahdas jo 2,5 tuuman kanssa.
cGv
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja cGv »
No perhana... Toisaalta eihän tua kallis oo jos testimieles ostaa ja sitte käy hitsauttamas vähä kulmaa noihin lähtöihin los jää siitä kiinni.
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Missä olette käynyt nollaamassa moottorin päästö valon down pipen vaihdon jälkeen.
Näyttäs siltä että sportti nappi ei toimi kun valo palaa.
Jokos Tanelin auto on säädetty?
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Motorbitillä kävin nollaamassa omani. Onhan se auto säädetty ja teholukemat on sopivat 345hp/502nm. Vääntö rajotettu.
Laitan dynolapun esille kuhan kerkeän.
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
No niin mukavasti tuli lisää siitä 268 hp:stä. Ja vääntöä kans.
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
PTT-56 kirjoitti:No niin mukavasti tuli lisää siitä 268 hp:stä. Ja vääntöä kans.
Mikä 268hp? Lähtötehot oli noin 300.
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Sotkin johonkin toiseen 2,8:siin. Kierros alueen yläpäähän on tullut kivasti tehoa.
Vääntö käyräkin on aika tasainen. Minäkin vien auton sinne motorbittiin kuun lopussa.
Toive olis rikkoa se 300 hp. saas nähdä miten käy. :thumbsup:
JokiJii
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja JokiJii »
Kettunen kirjoitti:
Juu tein irroittamatta konetta, ilman Kentmooreja, juurikin sama setti kuin linkissä. Näinköhän joutuu vanhat kiristäjät laittamaan paikoilleen kun korvaan alkanut kantautua hieman ääntä jakokopan alueelta, ei vielä selvää rallatusta mutta on ns koventunut ääni pikkuhiljaa. Noin 12000km tullut mittariin vaihdon jälkeen. Ihana sama rumba uudestaan, kyllä hellii :roll:
Itse en uskoisi tuohon väittämään että öljyn luokituksesta johtuu.
Oma Opeli odottaa edelleen remonttia, kun tuossa kevättalvella mursin selkäni, niin eipä kyennyt tekemään mitään. Olin kuitenkin erääseen moottorispesialistiin yhteydessä, ja hän kertoi, että tuskin on kiristäjissäkään vika, vaan että olisi vähintään etumaisen (syylärin puoleisen) pakopuolen nokka-akselin hammasratas pitänyt vaihtaa, jos ketju oli venynyt (kuten oli). Sanoi, että alkaa jonkin ajan päästä rallattamaan, jos sitä ei ole vaihdettu. Eikä omassani ollut. Nyt olisi täysin uusi jakopäänsetti, ilman noita nokka-akselin hammasrattaita. Olisiko kellään varmaa GM osanumeroa noille valmiina? Osa lähteistä sanoo, että esim. -15 vuosimallin pontiacissa olisi samat, mutta varmistusta en ole mistään löytänyt? Tällaiset numerot sain kaiveltua, mutta tosiaan vahvistusta kaipaisin, ettei tule väärät. Vm-07 Z28NET kone siis kyseessä:
GM 12612838 ja -9, GM 12672483 ja -4
-07 Vectra C GTS 2.8t ~350hp 550Nm
Kettunen
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Toisioketjut eivät olleet venyneet, vain alaketju. Tosin jos sinun koneessa on kaikki 3 ketjua samanlaisia eli el rullatyyppiä, tuossa saattaa olla perää.
Itse käytin jakopään auki toisenkin kerran jä päätin että ääntäkööt kerta ei vikaa löydy.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
JokiJii
Re: 2.8t V6 viritys
Kettunen kirjoitti:Toisioketjut eivät olleet venyneet, vain alaketju. Tosin jos sinun koneessa on kaikki 3 ketjua samanlaisia eli el rullatyyppiä, tuossa saattaa olla perää.
Minulla oli nimenomaan toinen yläketju venynyt (kuulemma, en nähnyt itse osia, kun olivat laittaneet kierrätykseen)
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Ajettiin Ptt-56:n kanssa varttia kalajoella ja sain turpaan niin että tukka lähti 8) mut hei hauskaa oli!
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Aivan kivaa oli,mut porissa sitten uusiksi uusilla kujeilla.
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
PTT-56 kirjoitti:Aivan kivaa oli,mut porissa sitten uusiksi uusilla kujeilla.
haaste hyväksytty!
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Ok sitten asia sovittu :D
