Pikakysymyksiä Opeleista
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Nikuzai kirjoitti:Mitkäs koneet käy ristiin 1.8nz;tan kanssa ja opelin raatohan on allekirjoituksen -95 a2vectra
Pahasti kuulostaa, et rodknock;in on saanu aikaiseksi ja vaille 300k ajettu :roll:
Saa ehdotella halpaa kulkinettakin koneen korjaukseksi
1,8 ja 2,0 ohc koneet jos vaihdat kokonaisena johtosarjoineen päivineen, 2,0 vaatii levyt taakse
kampura menee samasta koneesta ja nuita luulisi löytyvän kun myyty niin paljon ja ei ole järin arvostettu
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
1,2sorsa kirjoitti:
Oli ajatus, et jos koneen vaihtaa niin anturit sun muut jää johtojen varaan roikkumaan konehuoneeseen ja ne tökitään siihen vaihtokoneeseen kiinni, eli uudesta tulee vaan alakerta, vauhtipyörä (jos parempi) ja kansi hiluineen
Muttas jos osa-auto maksaa vaikka 300e ja siihen haku 100e ja sit vaihteleminen, niin ois melkeen sama jo laittaa vähän lisää ja hakea esim. omega jos löytyis jostain hyvä kuntoinen aateveli hintaan
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
tjt300 kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Lurttinen kirjoitti:
tjt300 kirjoitti:Missä kannattaa teettää jakopääremontti Oulun seudulla? Auto on Opel Vectra C -04 2.2 direct.
Merkkiliikkeessä on pysyvästi edullinen tarjous tuohon autoon 359€ <- klik
Koskee kaikkia nelisylinterisiä hihnamoottoreita.[/quot
AutoÄströmille soitin eilen ja 1100e oli työlle hinta. :bonk: Ei taida koskea tuo 359e tarjous kettinkikoneita?
Ei koske 2.2 kettinkikonetta tuo tarjous. Itekki joskus kysyin åströmiltä niin sano että tonnin luokkaa työ + osat..
Sielä muistaakseni lukee siinä kampanjamainoksessakin pienellä että tarjous koskee nelisylinterisiä hihnamoottoreita tai jotenki tollee
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
tjt300 kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Oletko kysynyt Linnanmaan autohuollosta. Ja ei kannata laittaa sitä vakio ketjua vaan turbomallin niin ei veny niin helposti
tjt300
Viesti Kirjoittaja tjt300 »
Olen kysyny eri paikoista tarjouksia, ja osa tarjouksista oli kalliimpia kuin tuo merkkiliikkeen hinta. Turbon kiristimen vaihtavat alkuperäisen kiristimen tilalle niin pitäs kestää seuraavat 150000 km
tjt300
blex84 kirjoitti:
tjt300 kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Ei ole Linnanmaalla työkaluja ketjun vaihtoon. Onko tosi että Oulun alueella ei voi tehdä jakopääremonttia ketjukoneeseen muualla kuin merkkiliikkeessä :bonk:
Kokeile huhuilla oulun alueen topicis (ocf alueet osio) et olisko joku valmis tekemään remppaa korvausta vastaan. Jotenki vahva tunne et jonku pitäs löytyä jolla olis kokemusta ja taitoa tehdä tuo jakopääremppa.
Nikuzai
Hyvää videota c18nz;tan nostajien vaihdosta
Taitaa olla sellainen homma edessä :roll:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Nikuzai kirjoitti:Hyvää videota c18nz;tan nostajien vaihdosta
Ne menee het jos mineraali öljyä tai muuta kuraa koneessa.
Ja kielii huonosta kohtelusta jo kauan ennen kuin kk-laakerit,
Eri asia miten kukin elämän kokemuksillaan nuo äänet tietää
Nokka raksuttaa ja kk-laakeri pitää kolotusta
Nikuzai
1,2sorsa kirjoitti:
Jotain rapinaa kuulu syksyllä välillä, mutten löytänyt mitä ja se oli sellainen ontto kolina kuten laturista kuuluisi kun takapusla pettää
Mu ny on sellainen tiheempitahtinen hiukka onton oloinen ja kuulostais tulevan nokankannen alta
Kunnei tarkkaan tiedä, mut ehkä mahdollisesti väheni valvoline maxlife vaihdon jälkeen ja ny sitten varmasti lisääntynyt, ellei sit ole eri ääni :roll:
Mut mites onko siellä painimet eli sellaisen ~tuumanhalkaisijaltaan olevat kupit joihin nokka pukkii suoraan, vai kuten fixus kuvassa ohuemmat puikot joissa kuulapäässä joka menee keinun kuppiin
Motonet sanoo hinnaksi ~10e/kpl ja fixus (ilmeisesti mahdollisesti sarjalle) 8e,
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Sopiiko b2 ja b1 sedan ompun taka umpiot keskenään päittäin?
Paska Omena
Teme88 kirjoitti:Sopiiko b2 ja b1 sedan ompun taka umpiot keskenään päittäin?
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5#p1738532
Harmi kun ei kuvat näytä enää toimivan. Lyhyesti: ei.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Nikuzai
Mites se menikään laita korjaamo asialle vaihda kampiakseli itse perässä :roll:
Mitä kampuran/jakohihnan kiila tekee, pitääkö se jaon paikallaan vai asettaa vaan ajoituksen ja pultti hoitaa sen kiinni pitämisen?
On taas ollu laadukasta remppailua kampuran stefa vaihdettu liikkeesä, ja vanhalla pultilla kasaan joka jätetty löysälle :banghead:
Löyty se kilinänkin syy ja ehkä tehottomuuden aiheuttaja
Sit mahtava patentti oli kans tehty, joku helvetin o-rengas stefan ja hammapyörän välissä, se ilmeisesti oli ollut se stefa remontti josta taitaa kuittikin löytyä
Mut jotain lohdullista vesipumppu taitaa olla melko uus.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pitää jaon kohdallaan ja jos pultti löystyy kiila hakkauruu paskas.
Nikuzai
Juho M-P kirjoitti:Pitää jaon kohdallaan ja jos pultti löystyy kiila hakkauruu paskas.
Mutta kiilalla ei ole muuta merkitystä kuin, et jako on kohdallaan remmiä vaihdettaessa?
