Vectra A 2.0 8ventt. -90 Sähköhäikkää "ehkä korjattu"
Re: Vectra A 2.0 8ventt. -90 Sähköhäikkää "ehkä korjattu"
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ovessa oleva sisävalon kytkin ja sähköikkunat ovat yhteydessä keskenään siinä mielessä että...
Sähköikkunat pitäisi virtojen katkaisemisen jälkeen pelata niin kauan kunnes ovi avataan .
Sulla pelaa tuo nyt sit päinvastoin.
Joko siellä on tuo ohjauspiiri saanut kipeetä tai kytkentävirhe tai sitten mahdollisesti joku jännite puuttuu.
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
muistaakseni toimii myös jos on ovet auki, eli saattaa olla että puuttuu siltä oviboxilta se virtasignaali, jolloin sen on aika siinä virtojen jälkeisessä tilassa...
EDIT: Eli lopettavat toimintansa sitten kun on ovet avattu ja suljettu virtojen katkaisun jälkeen... mutta jos ei ole koskaan virtoja nähtykkään, silti toimivat jos istahdat autoon ovi auki "hei jäi ne lasit auki" tyyppisesti...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
