V6 koneiden viritys
P. Lanttola
Re: V6 koneiden viritys
Timonen kirjoitti: Olen siitä varma, että LuK on hoitanut kytkinpaketin tasapainotuksen ja MTech puolestaan vauhtipyörän.
Ja GM kampiakselin tasapainotuksen :D
Toki sen varmasti voi tarkemminkin painottaa, mutta tuskin se kovin paljoa pielessä alunperinkään on.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Antero&järviluoma lapua
Järkiliitto?
Viesti Kirjoittaja Järkiliitto? »
Itse käytin gt motorssia, kaikki koneistamot ei kuulemma pysty veekutvosia painottaa. R-koneistus oli toinen mut hinta oli aika huonosti tasapainos. :bonk: .
Siinähän tulee kanget laakereineen ja männät kans yksin kappalein mukaan. Vai olikos niitä pari? :-?
Tuusulas racersplace tekee vee kutvosen kans sain myöhemmin tietää.
No teetetty vauhtipyörä oli kuulemma hyvin painotettu. Ei tarttenu tehdä sille mitään.
Muutenkin kuulemma perus setti.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Joo, näihin pitää tehdä ns "bob weight" painotus, eli punnitaan mäntä ja kanki kaikkine hilppeineen, josta lasketaan minkä verran lisäpunttia pitää kiinnittää kangen kauloihin pyörimään painotuksen ajaksi.
Ja tosiaan nämä koneet on sisäsesti tasapainotettavia, eli kampura, vauhtis ja hihnapyörät on kaikki yksinään tasapainossa ja voidaan vaihtaa toiseen ihan noin vain.
Turun suunnalla ainkin sporttiauto painottaa näitä, varmaan on muitakin kyllä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Hämeen Diesel ja Mankinen ilmoittivat, että tarvitsevat kampiakselin mukaan, että voivat tasapainottaa vauhtipyörän.
RacersPlace sanoi, että onnistuu ilman kampuraa, jos keskiön halkaisija on yli 30mm. Silloin heiltä löytyy siihen sovitin.
Joten, mikä on X25XE:en kampiakselin takapään halkaisija?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Vauhtipyörän keskireikä on 39.0 mm.
Astra-F MV6 -94
Wesku79 kirjoitti:Vauhtipyörän keskireikä on 39.0 mm.
Kiitos tästä tiedosta todella paljon, Wesku! :worship: :worship: :worship:
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ko-met pajalla Juvanmalmilla olen aikoinaan painottanut paljon vauhtipyöriä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
?! kirjoitti:Racersplace tekee Keravalla moottorin tasapainoitukset myös.
Koska oot viimeksi käynyt? :D
Jarno
Jarno kirjoitti:
Racersplace muutti Tuusulaan jo vuosia sitten.
MTechin vauhtipyörä on tasapainotettu 0,5g tarkkuudella. Näin ilmoitti minulle Patrick Mathijssen.
Järkiliitto?
Öljypohja leikelty.
Järkiliitto?
Imusarjaa leikelty, vielä pitää hiukan leikellä.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Öljypohjaa piti vähän muokata
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
Itellä kans suunnitelmissa tuollanen kun ei noita etuvedon pohjia joka oksalla roiku. :)
