c20ne tilalle x20xev
gigu
Viesti Kirjoittaja gigu »
kipinä hukassa! eli calibraan laitettiin c20ne tilalle x20xev a-vectrasta ei ajonestoa! nyt kuitenkin kipinä hukassa tai välillä antaa kipinää ja välillä ei! vaihdettu kampuran ja nokan anturit ei apua ja myös toista puolaa kokeiltu ja pumpunrelekkin vaihdettu! olisko ideoita mistä vikaa lähtee ettiin?
DEAD
Re: c20ne tilalle x20xev
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Ootko varma ettei ole ajonestoa? Minusta kaikissa xeveissä on ja ekoissa omegoissa ol semmonen jonka sai ohitetttua muista ei. Jos vikavalo toimii niin vilkkuuko se?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Vm.-95 ja eteenpäin on kaikissa Opeleissa ajonesto.Sirullinen avain ja vastaanotin virtalukon ympärillä,ainoastaan noissa ekoissa Omegoissa eri systeemi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
gigu
vikavalo toimii ei vilku! motti on 94-vuotisesta a-vectrasta.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
gigu kirjoitti:vikavalo toimii ei vilku! motti on 94-vuotisesta a-vectrasta.
Jep, mutta jos siinä on X20XEV, niin se on loppuvuodesta 1994 ja on näin ollen mallivuoden 1995 mallinen. Autowikin mukaan X20XEV korvasi C20XE:en vuonna 1995.
Ja mallivuosi vaihtuu edellisen vuoden elokuussa.
DEAD
kyllä näitä x20xevejä on tullut vastaan calibroissa ja vectroissa jotka on käyttöönotettu alkukesästä 94. Vuosi sitten olin yhtä ostamassa joka otettu käyttöön 5/94.
Melkeinpä tuo oma calibra on saman ikänen ja alkujaan tuolla x20xevillä ja kyllä siinä ol sirullinen ajonesto ja en muista että ainakaan calibraa ois muunlaisella kuin sirullisella tullut vectrasta en ole ihan varma . Laita kuva siitä ecun kannessa siitä voi vähän päätellä onko vai eikö oo ajonestoa tai mimmonen on. ja onhan kyseeessä varmasti x20xev eikä c20xe? yleensä toistepäin sotketaan nämä koneet mutta onhan sen näinkin mahollista
gigu
juu tuo vectra mistä kone on on juurikin otettu käyttään alku kesästä 94! pitää kokeilla napata kuva tosta boksista josko siitä apua olisi! ja kone on nimenomaan ecotec ei punakantinen!
gigu
elikkä boksin numero on 90357623
gigu
nyt varmistettu eli vectrassa ei ole ajonestoa eli ei lukijaa virtalukon ympärillä eikä sirullista avainta vaan ihan normi avain! pitääkös tuossa johtosarjan pyöreessä liittimessä ottaa jotain huomioon? siis luonnollisesti vectran johtosarja koneessa mut entäs se toinen pää joka tulee kabiinin puolelta eli on tällä hetkellä se mikä oli kiinni tuossa c20ne motin sarjassa!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Saako boxi +15 jännitteen nastaan 47?
gigu
juu jännite kyllä napaan tulee! pensapumppu ja kaikki muu tuntus toimivan mutta ei vaan tuota kipinää tule :banghead:
Hukkakipinä puola x20xev koneessa ja c20ne on ihan normaali :-?
FullMetal
1,2sorsa kirjoitti:Hukkakipinä puola x20xev koneessa ja c20ne on ihan normaali :-?
Meinaatko siis että he olisi laittaneet c20ne:n sytytyslaitteiston x20xev moottoriin? Ohan se varmaan mahdollista mutta en usko että he ovat niin tehneet kun kerta ovat kokeilleet nenätunnistinta ja kampitunnistinta joka viittaisi siihen että heillä on täydellinen moottorin johtosarja oheislaitteineen x20xev koneisesta a- vectrasta.
Ootkos kokeillu lukea vikakoodeja vaikka vilkuttelemalla? saattaapi olla että sitä kautta vois avautuu tämä homma kerta olet aivan varma että ajonestoa ei ole.
gigu
päivitystä tilanteeseen! eli kokeiltiin vaihtaa kampuran anturi c20ne anturiin ja kappas vaan konehan lähti käymään! toki vikavalon saattelemana eli ei kierroksia yli 4500! uutta anturia odotellaan ja josko toisella uudella anturilla rupeis pelittään!? toivotaan ainakin!
DEAD
Lue ne vikakoodit veikkaan että antaa koodia nokananturilta joka sitten pudottaa varaohjelmalle kun taas jos kampuran anturi alkaa temppuilemaan niin hyytyy koko masina
