Astra Coupe Bertone Turbo '01
Tubbe
Re: Astra Coupe Bertone Turbo '01
Takarengas ottaa varmaan ajossa kaareen, siksi kantti vääntyy. Vanhassa B Vectrassa ainakin oli näin, vaikken meinannut millään uskoa että voi ottaa, oli nimittäin paljon enemmän rakoa mitä sulla tuossa on
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
iso.kunkku
Tekee se sitäki, mutta osuu eri kohtaan ja painaa kanttia sisäänpäin. Tuosta etureunasta se pokkaus on tavallaan kääntyny ulospäin eli suoristunuTubbe kirjoitti:Takarengas ottaa varmaan ajossa kaareen, siksi kantti vääntyy. Vanhassa B Vectrassa ainakin oli näin, vaikken meinannut millään uskoa että voi ottaa, oli nimittäin paljon enemmän rakoa mitä sulla tuossa on
Todennäköisesti talvirenkailla jo.
Ulospäin se nimenomaan kääntyy kun rengas ottaa kiinni.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
iso.kunkku
Pitää manklata nuo takakaaret nii loppuu tuoki.
Kumen reuna haukkaa sen kaaren mukaansa. Siksise kääntyy vääröön suuntaan. Sitä vaan aina kokeillaan parkissa niin järki ei sano.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Hyvältä näyttää
Olikos sulla noi spacerit kiinni noissa kuvissa?
iso.kunkku
Takana on 15mm spacerit ja edessä ei mitään.JNN kirjoitti:Hyvältä näyttää![]()
iso.kunkku
Tästä tuli talvirenkaiden vaihon yhteydesä mankeloitua nuo takakaaret ku oli väännelly vituralleen.
Renkaiks tuli Hankookin iPike RS2 205/50/17. Alustaa joutu ruuvailla ylöspäin, eestä nostin 30mm ja takaa 15mm (säätö loppu kesken). Öljyt ja suodatin tuli kans vaiheltua sekä syksyllä ilmastoinnin kenno.
Tuo konepellin avausvaijeri on varmaan vanhuuttaan löystyny niin siks prakaa. Kiristin sitä jonku verran nii parani, mutta vaihtaa pitäs kokonaan. Uus käkkärin ja vaihekepin pussi oottas asennusta ja vaihekepin löysyyteen korjaussarja myös.
Parit kuvat talvilookista:
KristianR
Mulla samanlainen hanttarin puolella takana... 19" renkaat alko ottaa kiinni ku oli porukkaa kyydissä...
Astra coupe 2005 2.2 16v
Speedster 2001 2.2 0794
iso.kunkku
Onkos näisä tuo ulkoilman lämpötila-anturi tuosa puskurin keskellä kiinni ja mistähän semmosen sais? Omasa näyttäny jo vuoden 69,5 astetta lämmintä ja näillä keleillä aloin jo epäileen sen paikkansa pitävyyttä.
masa_
Mitkä umpiot sulla nyt edessä kun noi tummat myit jollekki?
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
blex84
On puskurin keskellä ja mulla kans hajosi vasta anturi. Ja löytyy myös ehyitä antureita multa viellä
iso.kunkku
Mulla oli näitä samoja kahetmasa_ kirjoitti:Mitkä umpiot sulla nyt edessä kun noi tummat myit jollekki?
Kiitokset muuten kaupoista, homma toimi
Pistän yv.blex84 kirjoitti:On puskurin keskellä ja mulla kans hajosi vasta anturi. Ja löytyy myös ehyitä antureita multa viellä
masa_
Joo kiitokset kaupoista.
Eilen tuli paketit perille ja tosiaan toisesta umpiosta se heijastin lähtee tosi herkästi pois paikaltaa kun kokeilin. Toivottavasti pysyy ajossa paikallaan kun saa umpiot vaihdettua.
iso.kunkku
Samanlaiset oli nää uudet, jotka on itellä. Lähti pari kertaa asentaessa heijastinpinta irti, mutta on kyllä ajosa pysyny, vaikka on pari kertaa ajanu isompaanki monttuun ja jouset pohjannu. Kyllä ne orkkikset on vaan laadultaan eri luokkaa. Ulkonäön takia kai nuo on itellämasa_ kirjoitti:Joo kiitokset kaupoista.Eilen tuli paketit perille ja tosiaan toisesta umpiosta se heijastin lähtee tosi herkästi pois paikaltaa kun kokeilin. Toivottavasti pysyy ajossa paikallaan kun saa umpiot vaihdettua.
