Vectra B tyhjäkäynti kierrokset hyppii
Rr97
Tyhjäkäynnin kierrokset hyppii välillä eli jos esim tulen risteykseen nii saattaa jäädä 1,5 - 2 tuhanteen jurraa. Saattaa kuitenkin palata ennalleen jos en kerkee sitä ennen lähtee risteyksestä. Menee joku 5 sekunttia. Välillä taas saattaa toimia ihan moitteettomasti. Mikä tekee tällästä vikaa? Huomenna aikomus puhistaa kaasuläppä kotelo.
Rr97
Re: Vectra B tyhjäkäynti kierrokset hyppii
Vika löydetty. Ilmamassamittarissa on hämmminki vai määrä mittariko se nyt on siinä ilmanputsarin jälkeen olevan putken välissä. Otin johon pois ja kävin ajelee niin kierrokset tippu samantien niinku pitääkin ja tästä mittarista johtu myös ajoittainen nykiminen pinta kaasulla ajaessa. Esim jos lähtee risteyksestä hiljalleen ajaa niin rupes nyhtämään kunnolla. Nyt sitten mietin että kannattaako ostaa motonetin tarvike mittaria vai purkaamolta käytetty alkuperäisosa vai ihan uus alkuperänen? Alkuperänen on kyllä arvokas..
Mikä helvetin Motonetin tarvikemittari? Ei Motonet valmista osia, se myy niitä. Ja luultavasti on 2 eri valmistajan tuotetta valikoimassa.Rr97 kirjoitti:Vika löydetty. Ilmamassamittarissa on hämmminki vai määrä mittariko se nyt on siinä ilmanputsarin jälkeen olevan putken välissä. Otin johon pois ja kävin ajelee niin kierrokset tippu samantien niinku pitääkin ja tästä mittarista johtu myös ajoittainen nykiminen pinta kaasulla ajaessa. Esim jos lähtee risteyksestä hiljalleen ajaa niin rupes nyhtämään kunnolla. Nyt sitten mietin että kannattaako ostaa motonetin tarvike mittaria vai purkaamolta käytetty alkuperäisosa vai ihan uus alkuperänen? Alkuperänen on kyllä arvokas..
Yksi vaihtoehto on selvittää osan alkuperäisvaraosanumero, ja sillä etsiä sitä paljon halvemmalla Saksasta eBaysta tai esim. https://www.ersatzteile-original.com/
bacardi
jos se alkuperäinenkään ei kestäny eiköhän se halvempikin tarvike hoida hommansa
ajonautinto
Taisi se alkuperäinen kestää 19 vuotta. Huonoimmat tarvikkeet on jo paketissa paskana.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Rr97
Joo kyl se alkuperänen kesti nähtävästi sen melkein 18v. Näin mä oon kuullu et tarvike osat saattaa olla jo sökönä valmiiks.
Rr97
No en tiijä kävikö nyt nii että tarvike osa oli valmiiks sökö vaiko onko se sit väärä.. kumminki entiseen verrattuna sen isomman metalli läkkärän ne sensorit tai ne langat mitä nyt onkaa nii vanhassa ne on vaan sellaset hyvin ohuet mut vähä leveähköt metalli läkkärät ja uudessa pelkkä ohut lanka jonka välissä on sellanen möykky. Nykii vähän eritavalla nyt kuin aiemmin..
bacardi
siis jos johto on irti niin toimiiko ihan ok luulisi että silloin vasta pätkiikin. mutta jos toimii pidä piuha irti ja seuraa kulutusta
hyvää juhannusta
Rr97
Jep sillon ku johto on irti niin toimii sanotaanko että täydellisesti.
Eli se ei riko mitään jos ajelee ilman johtoa? Samoin sulle hyvät jussit!
bacardi
ite ainakin ajasin ilman johtoa jos kerran pelittää. kaipa se sitä seos suhdetta tai jotain mittaa ei sen tarkempaa tietoa saattaa siis käydä liian rikkaalla tai laihalla . oothan tarkistanu kaikki alipaine letkut että ovat ehjät ja kiini oikeissa paikoissa .
Rr97
Misseehän päin konetta ne alipaine letkut sijaitsee? Vaikuttaako ilmamäärämittari semmoseen kun lähen kylmänä ajamaan niin tuntuu et autossa ei ole vetoja yhtään ja jos pienellä kaasulla kiihyttää nii tuntuu kuin ois kenguru bensaa..
Suapi kunnolla pistää kaasuu et kiihtyy mut sitten lämpimällä koneella toimii ihan niinku pitääkin. Sen nykimisen se on kyllä heittäny pois kun lähtee hiljalleen kiihyttää et ei nyhtäse.
