Astra K Android Auto
toukopouko
Viesti Kirjoittaja toukopouko »
Uusi topic aiheelle missä käsitellään Android Auto tilannetta. Epäilemättä tämän tiimoilta tullaan keskustelemaan vielä paljonkin.
Ilmeisesti tähän mennessä Suomeen tulleista autoista missään ei vielä ole ollut Android Auto:a valmiina. Vai onko?
UK foorumin (http://www.astrakforums.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=705) mukaan autoihin on kuitenkin enemmän ja vähemmän onnistuneesti saatu jälleenmyyjillä asennettua uusi päivitys, joka kyseisen toiminnallisuuden tuo. Onko kukaan kiusannut suomalaisia jälleenmyyjiä asiasta? Onko päivityksiä tehty jo Suomessakin?
Astra K Sports Tourer 1.4T
otj
Re: Astra K Android Auto
Viesti Kirjoittaja otj »
Oma auto olisi tulossa luovutukseen juhannuksen jälkeen, saapa nähdä onko AA jo paikallaan. Jos ei ole, pyydän päivittämään sen luovutushuollossa.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
AA:n sivuilta löytyi tieto yhteensopivista Opelin malleista.
Opel
2016 Adam
2016 KARL
2016 Corsa
2016 Astra
2016 Insignia *
Paitsi Insingiaan se on tulossa "piakkoin"
Pioneerilla ja Kenwoodillakin on näköjään soittimia jotka tukee AA:ta. :)
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Lurttinen kirjoitti:AA:n sivuilta löytyi tieto yhteensopivista Opelin malleista.
Opel
2016 Adam
2016 KARL
2016 Corsa
2016 Astra
2016 Insignia *
Ja saman sivun lopusta löytyy maat joissa Android Auto saatavilla.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Eli siis käytännössä autossa on valmius tuolle mutta puhelimeen ei saa Suomessa asennettua Android Auto appia?
SportsT_Innovation
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
bahis! kirjoitti:Eli siis käytännössä autossa on valmius tuolle mutta puhelimeen ei saa Suomessa asennettua Android Auto appia?
Samaa ensin ihmettelin itsekin, että eikö tuon AndroidAuton käyttö vielä onnistukaan Suomessa, mutta toukopouko auttoi tässä asiassa (kiitos siitä hänelle :thumbsup: ) ja antoi alla olevan linkin, josta tuon AndroidAuton voi ladata puhelimeen ja jonka jälkeen sitä voi käyttää normaalisti: http://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
Semyorka
Viesti Kirjoittaja Semyorka »
Katsotaan tuleeko tuo AA maksulliseksi näihin alkusarjan malleihin. Sitten todennäköisesti jää ottamatta koska nykyisellä navilla pärjää ihan hyvin ja musiikit toistuu USB-tikulta ja puhelimesta. Eli kiva ominaisuus mutta tuskin extra rahan arvoinen.
Tarkkana noissa Google Playn ulkoisissa kaupoissa saa olla kun apk-paketteja latailee jottei iske haittaohjelmat mutta tuolta on tullut moneen käyttöön ladattua noita paketteja ja ovat toimineet.
Astra K Sports Tourer 1.6T -16
ex: Astra J HB 1.4T -11, Astra H HB 1.6 Twinport -06
otj
Tässä brittifoorumilta kopsattuna ja osin suomennettuna.
Android Auto -päivitys Astra K
-Päivityspaketti DACT4166 (GM Find Answers, Global Connect, Channel 21)
-VCI-koodia ei tarvita
-Auto pitää olla kytketty ulkoiseen akkuun.
-Valoisuustunnistin pitää peittää (tärkeää siksi, ettei ohjelmisto jumiudu kesken asennuksen). Valoisuustunnistimen peittämisen voi kokeilla laittamalla ajovalot auto-asentoon ja peittämällä tunnistin. Jos näytöt himmenevät ja valot syttyvät, tunnistin on oikealla tavalla peitetty. Myös tuulilasissa oleva valoisuustunnistin peitettävä.
-Ohjelmoi K74 HMI (kosketusnäyttö)
1.K74 – Human Machine Interface (HMI) (only with RPO Code IO5 - "Touch RF700" or IO6 - "Navi RF900")
1.Apply the "USB File Transfer" programming in TIS2Web application. Select "Feature Software - with additional cost“. Follow the instructions.
2.Insert the USB drive in the USB receptacle of the vehicle. Follow the instructions.
3.Apply the "SPS Programming" in the TIS2Web SPS application.
-Ohjelmoi A11 (Radio)
2. A11 - Radio (Tuner)
1.Apply the "USB File Transfer" programming in TIS2Web application. Select "Software only for HMI Feature Software“. Follow the instructions.
3.Apply the "SPS Programming" in the Tis2Web SPS application.
4.Apply the "SPS Config & Setup" programming in the TIS2Web SPS application.
-Ohjelmoi P16 (Mittaristo näyttöineen (vain RPO-koodillinen UDD (Uplevel Information Display, Navi 900))
3.P16 - Instrument Cluster (only with RPO Code UDD)
1.Apply the "USB File Transfer" programming in TIS2Web application. Follow the instructions.
-Lue vikakoodit ja poista ne.
4.Delete DTCs. (Diagnostic Trouble Codes/Fault Codes)
Tärkeää on, että ohjelmointi tehdään tässä järjestyksessä, koska muutoin seurauksena voi olla päivityksen epäonnistuminen.
Jukkis69
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
Kun tuota AA-sovellusta käyttää, niin pitääkö puhelin olla autossa kiinni piuhalla, eikä toimi BT:lla? Puhelimeen kun laittaa VPN-serveriksi Saksan niin tuo AA-apsi ilmestyy Play-kaupan valikoimiin.
-Jukkis
otj
Jukkis69 kirjoitti:Kun tuota AA-sovellusta käyttää, niin pitääkö puhelin olla autossa kiinni piuhalla, eikä toimi BT:lla? Puhelimeen kun laittaa VPN-serveriksi Saksan niin tuo AA-apsi ilmestyy Play-kaupan valikoimiin.
-Jukkis
Pitää olla piuhalla ja sehän ei toimi siitä powerflex-puhelintelineestä vaan ainoastaan kyynärnojan alla olevasta usbista.
Jukkis69
otj kirjoitti:
-Jukkis
Tuo piuhan virittäminen pikkasen sylettää, olisipa wireless.
Tume_k
Viesti Kirjoittaja Tume_k »
Kaikissa Suomeen tulleissa Astroissa on ollut Android Auto valikossa jo valmiina ja kun oman puhelimeni autoon piuhalla yhdistin puhelin android auton tunnisti, mutta mitään ei tapahtunut koska puhelimessa ei luonnolisesti android autoa ollut, itse ainakin olen ymmärtänyt ettei vaadi autolta mitään vaan toimivuus on Suomessa ainoastaan androidin päästä kiinni, mutta voin olla väärässäkin.
otj
Tume_k kirjoitti:Kaikissa Suomeen tulleissa Astroissa on ollut Android Auto valikossa jo valmiina
Pitää paikkansa R7.0 näytön kohdalla, eli ilman navia olevassa mallissa. Mutta paremmassa 8" Navi900 mallissa Android auton saa päivityksenä ja 1.6. jälkeen valmistetuissa autoissa se on jo tehtaalta tullessa.
SAP
Viesti Kirjoittaja SAP »
Uusin Android auto (Android Auto 1.6.2820 (2825091-release) ) ei suostunut asentumaan Samsung s6 edgeen.
Ilmoitti vain asennuksen jälkeen, että ei asennettu.
Toisiksi uusin meni mukisematta (Android Auto 1.6.2810 (2825091-release) ).
Illalla pääsee kokeilemaan..
toukopouko
SAP kirjoitti:Uusin Android auto (Android Auto 1.6.2820 (2825091-release) ) ei suostunut asentumaan Samsung s6 edgeen.
Eikös noi 1.6.2820 ja 1.6.2810 ole ihan yhtä uusia, niistä on vaan julkaisut eri arkkitehtuureille. arm, arm64 ja x86.
