Astra G 2.0, akkuvalo syttyy, kun painaa kaasua? (Laturi?)
mica77
Kysymykseni saattaa olla monestakin teistä helppo, mutta minulle vaikea. Eli, kun antaa autolle kaasua, niin mittaristoon syttyy akunmerkkivalo. Tyhjäkäynnillä valo sammuu. Myös ohjaustehostin hyppää pois päältä, kun valo syttyy. Tämä ongelma alkoi eilen vaihdettuani uuden akun autoon. Missä vika? Kenties laturi?
pooki
Re: Astra G 2.0, akkuvalo syttyy, kun painaa kaasua? (Laturi
Jos mitään muuta ei ole tehty, kuin akku vaihdettu, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että akun kengät on hapettuneet, tai huonosti kiinni.
Voi toki olla laturin liittimissäkin hapettumia, tai hiilet loppu, mutta tuntuu mystiseltä, että viat ilmenee akun vaihdon yhteydessä.
Hankalin vaihtoehto on, että vetää jostain virran maihin, eli piuha lyö runkoon. Ekana kannattaa tarkistaa vetokoukun, lisävalojen ja radion piuhat, jos sellaiset autosta löytyy.
Vetokoukku on varsin usein syy mystisiin sähkövikoihin.
