Z22SE käy kolmella
Ecotecci
Z22SE käy kolmella
Viesti Kirjoittaja Ecotecci »
Z22SE moottorinen vectra b käy huonosti tyhjäkäyntiä, kolmella pytyllä tuntus käyvän. Välillä tosin käy kaikilla mutta silloinkin käynti katkoo aika-ajoin. Ajaessa ei meinaa jaksaa mennä vaan röpeltää. Toimii normaalisti n.1500-2000rpm kierroksilla. Välillä vastaa kaasuun ja välillä ei. Vaihdettu puolapaketti.
FullMetal
Re: Z22SE käy kolmella
Oletko lukenut vikakoodit ?
Ecotecci
Vikakoodina P0340 nokka-akselin asentotunnistin ja kyseistä osaa ei ole koko moottorissa. Kaasuläppäkotelo puhdistettu mutta ei vaikutusta...
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Katto ajoitukset
Mulla a-vectrassa samat oireet kun hammaspyörän pultti oli löystynyt, ny kun ajoitus lähellä oikeaa ei mitään vikaa käynnissä
Tosiaan yskähteli tyhjäkäynnillä ilman, et mitään järkevää vika kohdetta ois löytynyt ei ollut tulpan johdoissa eikä virrajakajan kannessa jne jne.
No ei varmaan olekkaan kun alapää ei mene yksiin nokan kanssa :roll:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos mahdollista, mittaa puristukset. Noista voi mennä kansi halki sytytystulpan reiän vierestä.
Ecotecci
Kiitos vastauksista! Vika alkoi yhtäkkiä auton käydessä tyhjäkäyntiä. Tulpat kattonut niin kaksi tulppaa oli mustia..
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Onkohan puolakasetti ehjä? En tiedä, että antaako viallinen puolakasetti vikakoodia?
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Ecotecci
Puolakasetti on vaihdettu. Sen jälkeen toimi hetken normaalisti ja sitten taas alkoi samat vaivat. Voisiko joku hajoittaa puolan?
Ecotecci
Voiko ecussa olla vikaa? Onko sitä mahdollista testata millään keinolla?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Mulla on G astra z22se koneella purussa jo tarvitset jotain osia
