Pikakysymyksiä Opeleista
HaGle
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Hei rakkaat opelisti toverit,
Olisi taas uutta murhetta Vectran kanssa. Auto on -03vm. Vectra c gts 2.0t z20net aj.329tkm.
Vikana tehojen häviäminen, eli turbo häviää pelistä ja auto ei liikahda mihinkään, vissiin vikatilaa pukkaa.
Välillä toimii lähes normaalisti joskus heti liikenteeseen lähtiessä turbo kuolleena tai sitten kesken ajossa katoaa. Tyhjäkäynti myös humppailee aika ajoin.
Muutamia keskusteluja löysin aiheesta, mutta kaikissa oireilevat olivat ohjelmoituja. Oma aivan vakio.
Viimeksi kun koodit luetutin ja kaasujarru systeemillä luin oli koodit vaan kakkos lambdasta(mikä hyllyssä oottelee) ja ilmastoinnista kamppeet vähissä.
Mitäs osia alan vaihtelemaan ojainventtileitä ja magneettiventtiileitä?
Tuskin turbo sentää sökö, kun välillä kyllä vetää normaalisti.
Kiitoksia tietäjille jo etukäteen ja hyvää juhannusta kaikille! :)
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Hei mikä on tämä tappi GSi Kadettin kojelaudassa? Ei oo tullut ennen vastaan eikä siitä tapahdu mitään?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Pitko
Viesti Kirjoittaja Pitko »
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Juutas kirjoitti:Hei mikä on tämä tappi GSi Kadettin kojelaudassa? Ei oo tullut ennen vastaan eikä siitä tapahdu mitään?
Joku lisävalojen nappi tms. Bosch yleismallin katkaisin.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Juho M-P kirjoitti:
Kiitos. Maskissa on jäljet että on joskus jotkut tuikut olleet paikassa.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Tuohon oikeasti kuuluu semmonen muovisuojus että tuo kuoppa menee tasaiseksi
Juutas
Jäsennumero: 2221
Nyt sit jos laittais tosta napista ilokaasut päälle...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Apuja
A corsa 1987 1,2 ohc LS 2d
Turvavöistä yksikään ei kelaa auki päin, oli korissa kiinni kun käänsin kyljelleen, joku varmaankin avannut ja tietää miten saa aukeamaan?
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Mistähän löytäis OPC-line korisarjan tohon C veccuun? Koittanu ebayta selata mut liekkö sit ollu väärät hakusanat kun ei oo tärpänny :what:
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
1,2sorsa kirjoitti:Apuja
Onko ne sulla irtonaisina?
Ne pitää olla juuri oikeassa asennossa että se lukitus aukeaa.
M lampinen
Terracid kirjoitti:Mistähän löytäis OPC-line korisarjan tohon C veccuun? Koittanu ebayta selata mut liekkö sit ollu väärät hakusanat kun ei oo tärpänny :what:
http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-VECTRA ... xyK~hRG4xI
HaGle
HaGle kirjoitti:Hei rakkaat opelisti toverit,
Ai että poijjaat..silloin kun vastustaa niin vastustaa ihan huolella..bongasin naulan/ruuvin takarenkaasta :x
No tuo ei auton syy ole..
Kävin eilen lukemassa koodit uusiksi ja ainut oli edeleen toi kakkos lambda, jota en ole saanut aikaseksi vaihtaa. Nollattii koodit pois ja päästövalo ei pala. Mutta nytten möllöttää toi jakarin ja auton kuva :thumbsup:
sel
Viesti Kirjoittaja sel »
käviskö vaihteistoon tällänen öljy 1.3ls kadettiin -89
http://pds.mobil.com/Finland-Finnish/Lu ... 0W-90.aspx
blex84
Ite oon käyttänyt kaikissa ooppelin laatikoissa atf öljyjä automaattilaatikon öljyjä eioo talvella nihkeä laatikko pyöriin
HaGle
HaGle kirjoitti:
Mitäs osia alan vaihtelemaan ohjainventtileitä ja magneettiventtiileitä?
Vastaanpa tähän ongelmaan ite tällai tilanne päivityksellä..eli vaihdoin noi magneettiventtiilit tms.päikseen akunkenkä oli homman ajan irti..samalla testasin näppituntumalla turbosta et tuntuuko välyksiä..
Lähdin koeajoringille ja jakari ei syttynyt ja auto toimi täysin normaalisti.
Mistä saa pikasesti hommattua nuo osat? Voiko noita nyt väliaikaisesti pitää vaihdettuina keskenään?
