vectra b 00vm 1.6
jartsa95
vectra b 00vm 1.6
Viesti Kirjoittaja jartsa95 »
missähän vois olla vika kun auto nykii hieman kiihdyttäessä 2 ja 3 vaihteella 300-4000rpm välillä..
ja sit pitäs tuo abs ecu boksi vaihella joka mallia kelseyheyles niin sopiikohan sinne vikä vain KH mallin boksi? varaosa boksi olisi tulosa 01 vm 1.8 vectrasta..
jartsa95
Re: vectra b 00vm 1.6
onko ideoita nykimiselle?? egr putsattu ja ei eroa ajaako johto irti vai ei
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Vähän arvailuksi menee mutta esim. viallinen puolakasetti voisi nykimistä aiheuttaa. Onko luettu vikakoodeja? Jos testeri käytettävissä niin sillä kannattaisi lisätietoa kaivella. Fuel trimmit kannattaa ainakin katsoa. Ilmamassamittarin johto irrotettuna ajamista voisi kokeilla.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Yleisimmät nykimisen aiheuttajat varmaankin EGR sekä viallinen puola. Lisäksi kaasuläpän putsaus ei ole pahasta.
jartsa95
vika koodit luettu eikä antanut mitään koodia,miten tommosen puolapaketin joka tulppien päällä sais mittailtua että onko arvoissa eroa? tyhjäkäynti todella tasaista ja käyntiin lähtee hyvin,
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Täällä oli vastaavassa kapineessa vastaavaa ongelmaa. EGRn ja puolan vaihdolla korjaantui. Vikakoodia antoi satunnaisesti EGRstä.
Puolan mittaamisesta on Robertx kirjoittanut joskus:
Voit mitata osittain. Esim. B-Vectran sytytyspuolapaketin toisiopuolen(sytytysjohtimien puoli) resitanssi 1 ja 4 sekä 2 ja 3 - väleiltä on noin 6400 ohmia.
Helpoin taitaa kuitenkin olla, että hommaat jostain vaikka lainaan varmasti ehjän puolapaketin ja testaat sillä, että pelaako.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Pelisti
Viesti Kirjoittaja Pelisti »
Mulla oli yhdessä -00 1.6 Zafirassa sellaista vaivaa, että jos suht matalilta kierroksilta tallasi kaasun pohjaan, niin kiihtyi nykien tuon mainitsemasi kierrosalueen läpi. Kevyellä kaasujalalla toimi ok. Vaiva poistui vaihtamalla se puolakansi. Tuossa keskustelu siitä keissistä:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=212252
jartsa95
jees kiitoa tiedosta :) matalilla kierroksilla tosiaan hyvin pelaa mutta esim moottori tielle kun lähtee kiihdyttään niin hieman nykii,pitää siis alkaa puolakantta metsästään lainaan :)
jartsa95
niin ja tullut näppäily virhe tuossa.. 3000-4000rpm siis mutta tarkemmin nyt ajateltuna nykiminen alkaa 2500rpm jälkeen siis :D
