Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
jartsa:lla tietoa tuohon asiaan.
Tos ei sit oo synkrojen lisäainetta mukana et omalla vastuulla saa särkeä manuaaliloodan atf:llä. Mulla yks loota porsi melko pian oireettomasta tilasta kertaheitolla atf öljyllä. Joskus siitä täälä kokemuksen olen kertonukki ja meni homma korjaamon piikkiin. Oli yllättäen synkro paskana vitosesta ja muutenki oli kuulemma rattaat sen näköset ettei ollu hyvää voitelua saaneet. Jos hyvää manuaalilootaan haluaa niin jotkut kehuneet redlinen öljyjä. Mulla toki tuli kilsoja pirusti pienes ajas et aika äkkiä loota särkyi kytkinrempan jälkeen.blex84 kirjoitti:Ite oon käyttänyt kaikissa ooppelin laatikoissa atf öljyjä automaattilaatikon öljyjä eioo talvella nihkeä laatikko pyöriin
Ja juu tiedän et jotkut ihan menestyksekkäästikki käyttänyt tota mut en uskaltais riskejä ottaa kun muutaki rahanmenoa.
blex84
Hyvin ovat kestäneet ja eipä tuo oo kun kävelee pihan perälle ja irroittaa askin sieltä jos porsii
. Ja tuokin jossa sulla särkyy laatikko nii paljonko oli jo ajettu ja joskus liianvähän ollut öljyä? Vai laittoivatko ohjeen mukaan öljyä laatikkoon eli 1.8litraa itellä aina ollut 2litraa niin voitelee vitosen paremmin kun on roiskevoideltu
Sillo oli mittaris 250tkm ja en enää muista öljymäärää kun meni kuitti sillon auton mukana. Viittas vähän huonoon voiteluun ku kerta laakista alko temppuileen ja ennen kytkin remppaa pelas hienosti. Onneksi ei sillo menny omasta pussista remppa, olis tonnin kytkinhomman lisäksi vähän harmittanut, aikaa tästä on reilu kymmenen vuotta.
sel
mitä minä olen sivusta kuunnellu esson baarissa isojenpoikien juttuja kellä on henkselit ja takataskut jotta esim. mersun manuaali askiin ei parane laittaakkaan muuta kun atf:ää lakkaa kuulemma kokonaan pelaamasta, eikös siinä sitten ole synkrorenkaita ollenkaan
onko auton käyttöohje kirjaan yhtään luottamista mitä kirja suosittelee, edellyttäen että löydän jostakin sellasen
- OCF Moderaattori
Irti ja oikeinnpäin jo pari päivää Paripäivää, rupes mietityttään jos kelanneet liikaa sisäänkadett90 kirjoitti:Onko ne sulla irtonaisina?1,2sorsa kirjoitti:Apuja
A corsa 1987 1,2 ohc LS 2d
Turvavöistä yksikään ei kelaa auki päin, oli korissa kiinni kun käänsin kyljelleen, joku varmaankin avannut ja tietää miten saa aukeamaan?
Ne pitää olla juuri oikeassa asennossa että se lukitus aukeaa.
blex84
Onko ne alapään pultit ollut korissa enään kiinni
blex84
Jos eivät niin ovat voineet kelata liikaa sisään yhden on saanut kelattua ikinä ulos muut on menneet roskiin
Huamu
Z16XE mylly vectra B:ssä, kaasuläppäkotelon kuntoa pitäisi selvittää, ilmesesti onnistuu yleismittarilla, osaako kukaan neuvoa miten
EX: Vectra A1 2.0i, Omega A 3000 24V, Vectra B 1.6
NYT: Omega A 3000 24V
Rizla^^
Sähkökaasu? Voiko sieltä muuta mitata kun asentoanturin kaasuläpän eri asennoissa? (kiinni/auki
Huamu
Sitäpä juuri olisi tarve mitata, mutta mihin yleismittari lyödään kiinni, sinne kaasuläppäkoteloon kun taitaa mennä aika monta piuhaa?Rizla^^ kirjoitti:Sähkökaasu? Voiko sieltä muuta mitata kun asentoanturin kaasuläpän eri asennoissa? (kiinni/auki
Rizla^^
En tiiä onko uudemmissa samanlainenxsysteemi tuo asentoanturi kun en oo koskaan tutkinu...
[quote="AMP"]
¤ Syt.virta pois päältä
¤ Älä irrota liitintä. Ota esiin tunnistimen navat
¤ Virta päälle
¤ Käännä kaasuläppää ja tarkasta jännite
¤ Jännitteen muutoksen pitäisi olla tasainen
Navat 1&3 läppä kiinni 0,1-1,3V
Navat 1&3 läppä auki 3,9-5V
Tai liitin irti ja mittaamalla vastus anturin napojen 1&3 välillä, et muutuu tasaseen.
Maadoituksen tarkastus
¤ Syt.virta pois
¤ Irrota liitin
¤ Johdinsarjan liittimen 1 ja maan välinen vastus nolla
Syöttöjännitteen tarkastus
¤ Syt.virta pois
¤ Irrota liitin
¤ Syt.virta päälle
¤ Johdinsarjan liittimen 2 ja maan välinen jännite n.5V
Kampiakselin asentotunnistin
¤ Syt.virta pois
¤ Irrota liitin
¤ Mittaa tunnistimen napojen vastukset
1&2 = 400-800ohm
1&3 = ääretön
2&3 = ääretön[/quote
[quote="AMP"]
¤ Virta päälle
¤ Syt.virta pois
¤ Irrota liitin
¤ Syt.virta pois
¤ Irrota liitin
¤ Syt.virta päälle
¤ Syt.virta pois
¤ Irrota liitin
1&2 = 400-800ohm
1&3 = ääretön
blex84
Eioo kun sähkömoottori aukoo kaasuläppää
- OCF Moderaattori
Voi vittu jos tuo on mahdollista. Puran kuitenkin jos roskiskamaablex84 kirjoitti:Jos eivät niin ovat voineet kelata liikaa sisään yhden on saanut kelattua ikinä ulos muut on menneet roskiin
Joskus taistelin B-vecun vöitten kans ku tuli irtonaisina.
Oli sit vähän saatanan tarkka siitä asennosta et lähti rullautuun auki.
