Mistä tulee evap venttiilille tieto et se aukeaa? Vectra 2001 ecotec Z18XE kone.
Vikavalo ei sammu sit millään. Uusi evap vaihdettu ja hiilisäiliö putsattu. Mitäs sit seuraavaksi.
Evap ei aukea.
Re: Evap ei aukea.
evap venttiili on aktiivihiilisäiliön tuuletuksen solenoidiventtiili. En muista millon se aukeaa mutta ei se aukea selälleen niinku lavuaarissa hana vaan naputtamalla vähä niinku polttoainesuutin.
varmaan pari kertaa sekunnissa tikkaa auki, ajon aikana taitaapi aueta eikä paikallaan ollessa. Eikai tuossa oo muutaku eculta johot sinne evapille, kaks johtoa.
Mikäs se vikakoodi on?
Re: Evap ei aukea.
Ecu ei kait saa tietoa onko evap-venttiili auki vai kiinni. Olisko johdoissa katkos jos siihen viittaa vikakoodi?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
