Astra 1,6 16v vm. 1998 käynnistysprobleema
JakeS
Viesti Kirjoittaja JakeS »
Alkoi tuo lapsukaisten käytössä oleva laatuauto temppuilemaan. Seissyt muutaman päivän ja käynistyksen yhteydessä ei akussa tuntunut olevan puhtia starttaukseen.
Ei muuta kuin laturiin muutamaksi tunniksi ja uusi yritys. Auto käynnistyi loistavasti mutta kävi ehkä 5 sekuntia jonka jälkeen sammui. Uusinta starttauksen yhteydessä startin solenoidi vaan napsahtelee eikä puhettakaan että pyöräyttäisi moottoria.
Ei suuremmin kiinnosta alkaa atomeiksikaan laittaa mutta oireet heijastuu jonkinlaiseen kontaktihäiriöihin sähköissä. Sen verran olen tuossa pihassa tsekannut, että akun kaapelit ovat kunnossa. Kokeilin vielä myös antaa virtaa toisesta autosta mutta siitäkään ei apuja. Oireet siis täsmälleen samanlaiset kuin akun ollessa liian tyhjä.
Akusta lähtee maadoituspiuha ja senkin tarkistin. Mistäs löytyy seuraava tarkistuspaikka ? Startin johdot varmasti hyvä tarkistaa myös mutta se vain kummastuttaa kun auto sammui itsestään viimeisen onnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen.
JakeS
Re: Astra 1,6 16v vm. 1998 käynnistysprobleema
Vastataan sen verran itselle, että tuli tehtyä mielenkiintoinen havainto. Epäilen vahvasti, että auton käyttäjillä on jotakin jäänyt kertomatta :o
Vaihdoin vielä toisen akun ihan testatakseni että auton akun voi sulkea pois vikalistasta. Mittailin myös maapiuhat yleismittarilla. Akulta johtosarjaan menevässä maapiuhassa näkyi hieman vastusta mutta kontakti oli kuitenkin.
Tämän jälkeen ajateltiin, että suljetaan startin vika pois ja työnnettiin kottero tuohon mäen päälle ja vauhdilla alas. Aluksi kakkosella eikä kone edes pyörähtänyt. Sitten kolmosella eikä pyörähtänyt vieläkään. Lopuksi vitonen silmään eikä pyörähdä silläkään. Sen verran rupes hatuttamaan, että toisella autolla koukkuihin hinauslenkki ja pakkia silmään.
Sehän tuli nahkoineen perässä eli kone taitaa olla jumissa.
Se, miten se on mennyt jumiin onkin sitten ihmeellinen juttu. Kuusankoskelle loppuviikosta...
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Se on hajonnu sen viiden sekunnin käynnin aikana, esim. hihna on saattanut katketa... :roll:
JakeS
Toki voi näinkin olla. Hihna on vaihdettu 20 tkm sitten. Tarkistamaan en enää ala. Perjantaihin mennesä kerätään tärkeät romut sieltä pois ja matka alkaa kohti kuusankoskea. Pojankloppina minulta hajosi voortin cvh koneesta hihna ja männät nappas venttiileihin. Silti kone startilla pyöri mutta puristuksia ei tuntunut enää löytyvän. Astran kone taas tuntuu olevan yhtä rautaa. Kone ei pyöri vaikka millä vaihteella alamäkeen yrittäisi.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
En tiedä voiko startti jumittaa koneen jos on jäänyt 'päälle'?
Paska Omena
Onko jäähdytysnestettä hävinny? Joskus ajelin viikon vanhalla volvolla josta oli kansipahvi mennyt, totesin että pääsee helpoimmalla kun ei lisää nestettä. Seisoessa vuoti nesteet sylinteriin eikä konetta saanu pyörimään.
Ehkä kaukaa haettua muttei mahdotonta, koita irrottaa tulpat ja testaa pyöriikö sitten.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
JakeS
Tosiaan. Jäähdytynestettä se on koko ajan hävittänyt niin kuin öljyäkin mutta mitään valu, ei savuta eikä silmämääräisesti tutkien ole öljyn seassa vettä.
Tuon tulppahomman testaan vielä ennen loppuviikolla kun aikaa järjestyy. En ole kovin innostunut autojen ropaaja mutta jos tähän vielä venyisi :D Harmittaa vaan kun vähän aikaa sittwn meni leimastakin läpi ilman huomautuksia...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos remmi poikki niin pyörii kuin singer, tuskin vika siinä.
Jos vettä männän päällä, niin olisi ollut jumissa ensistartista.
Vaikka koneessa ei olisi ollut pisaraakaan vettä tai öljyä, niin ei olisi leikannut kiinni vielä tuossa ajassa edes kaasu pohjassa.
Erikoista.
JakeS
Älä muuta virko. Näitä perusjuttujahan yritin tutkia mutta into loppui siihen kun mäkistarttia kokeiltiin ja siinä todettiin, että kakkosella ja kolmosella ei kone pyörähdä lainkaan. Vitosella testatessa ilmeisesti kytkin jo luisti mutta moottori ei pyörähdä. Pakilla tulee nahkoineen perässä asfaltillakin. Puristukset ovat siis riittävät. No, tuo on viime syksynä 400 eurolla hankittu niin ei mahdottomasti viitsisi korjauksiin upottaa rahaa ja nyt näyttää siltä ettei tuosta hommasta satasella selviä...
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
kerro ihmeessä jos jotain selviää... moottori tuntuu olevan pahasti juntturassa mutta syy kiinnostaa, että miksi tulee nahkoineen perässä, kun yrittää hinata :D
E: sammuiko se moottori viiden sekunnin käynnin jälkeen ihan normaalisti, vai kuuluiko jotain asiaankuulumattomia ääniä? vaikuttais ihan, että siellä on kampiakseli poikki tai jotain ja se on lyöny koko paskan stoppiin...
astra93
onko siellä koneessa öljyä? :D
