Zafira 1.8v16 v.99
mattimyl
Zafira 1.8v16 v.99
Viesti Kirjoittaja mattimyl »
Moi vaan kaikille.
eli tuli hommattua kyseinen kulkuneuvo ja nyt tarvittais apua.
Ongelma yksi: apukuskin lattia kastuu, luin että voisi olla ilmastoinnin poistoputki tukossa? Tänää katsoin niin ainakin vettä sieltä poistoputkesta tuli. Otin raitisilma suodattimen kotelon auki ja kädellä koitin niin vettä oli aika paljon siinä lauhduttimen lähellä.
Ongelma kaksi: auto kävi jakohihnan vaihdossa niin sen jälkeen on syttynnyt silloin tällöin jäädyttimen kuva mittaristoon. Autossa kuitenki nestettä on ja ei häviä mihinkään. Mistä tämä voisi johtua?
Ongelma kolme: tänään syttyi viellä moottori kuva mittaristoon ja sain vikakoodin p0131, tämä liittyy ilmeisesti lambda anturiin?? Missä mahtaa kyseinen anturi sijaita?
Ongelma neljä: jos autossa ei pidä ilmastointia päällä niin sammuu liikennevaloihin, eli tyhjäkäynti seilaa alas kun painaa kytkintä. Muuten käynti on tasainen.
Re: Zafira 1.8v16 v.99
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jäöhdyttimen häitiövalosta jää vikakoodi. Testerillä saa ulos. Katso meneekö flektit täysille aina kun valo syttyy.
Naapurin Zaffe sytytteli myös jäähdytysjärjestelmän vikavaloa, vikakoodin mielestä itse vikavalo oli rikki vaikka hyvin se paloi....
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
1. Onko neste puhdasta vettä vai jäähdytinnestettä? Ensimmäisessä tapauksessa vettä vuotaa jostain (ilmastointi, oven tiiviste, tuulilasin poistoputket), jälkimmäisessä tapauksessa todennäköisesti teatterikiikarit vuotaa.
2. Kannattaa lukea vaikka OP-COMilla koodit.
3. Ainakin Astrassa lambda-anturi on putkessa heti pakosarjan jälkeen. Voi olla muuallakin vikaa (esim. imuvuoto tai IMM rikki)
4. Voi olla anturivikaa tai jokin paikka tukossa/jumissa. EGR, kaasuläppäkotelo jne...
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Jake_
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
Kannattaa tarkastaa onko lauhduttimentuulettimen johto kunnolla paikallaan tai jumittaako tuuletin.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
mattimyl
Vesi jalkatilassa on pelkkää vettä, nyt kun en ole ilmastointia pitänyt päällä niin ei ole vettä tullut. Mitenkäs sen poistoputken saa helpoiten putsattua?
Vikakoodit luin sillä hyppylanka systeemillä ja koodiksi tuli p0131. mitään muuta koodia ei antannut.
Sammuuko moottorivalo kun vika on korjaantunut vai pitääkö testerillä pyyhkiä pois?
Voiko kaasuläpän putsata irroittamatta sitä?
Auto tuntuu muuten suht normaalilta ainoa on että moottorinvalo loistaa mittaristossa.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Kuvassa Astra G:n poistoputki (sininen kehys). Zafirassa varmasti hyvin lähelle ellei täysin samanlainen. Löytyy tulipellistä moottoritilasta auton alaosasta.
Kuva linkitetty tältä http://www.netikka.net/phweb2/Auto/index.php sivulta.
Kaasuläppäkotelo on helppo putsata irroittamatta. Irroitat vain kuvan osoittaman imuilman tötterön ja suihkuttelet koteloon esim CRC Kaasuttimen pudistusainetta ja putsaat rätillä möhnät pois.
(kuva eri koneesta, mutta sama periaate)
Viimeksi muokannut Rookeri, 29 Kesä 2016, 08:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Linkki korjattu
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Muita vedenvuotopaikkoja löytyy täältä:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0#p1659480
mattimyl
Kiitoksia vastauksista!
Ilmastoinnin poisto putken ruuvit oli niin ruosteessa että ainakaan viellä en saanut niitä auki. Mutta sain putken vetämään kun töräytin reikään paineilmalla niin tuli sieltä varmaan litra vettä ja rupesi nyt ainakin toistaseksi vetämään.
Moottorinvika valo hävisi kun otin irti ja putsasin lambdan ja egr venttiilin johdot.
Kierrokset tasaantui sillä crc kaasuttimen puhdistus aineella, vaikka ei nyt ihan hirveän likainen ollutkaan.
Vikakoodit nollasin ihan perus obd mittarilla niitä oli muistissa p0130 ja p0131, nyt ei ole enää tullu takaisin.
Joten ei muutakun kovaa ajoa ja vikoja odotellessa.
Ps. Huomasin että mulla ei viellä ollu tulpattu egr venttiiliä, niin saako niitä tulppaus levyjä ihan valmiina jostain?
Altti450
Tulppauslevyjä saa ainakin ebaysta ostettua. Monet laittaa sinne kalja-/limutölkistä askarrellun pellin, mutta se ei ole kovin pitkäikäinen.
