Moro.
Ostin uuden kosketusnäytöllisen soittimen vectraan sekä peruutuskameran.
Soitin toimii moitteetta ja kamerakin toimii huoletta kun kytken peruutusvaihteen päälle. Kamerassa on neljä pientä led valoa joidenka ilmeisesti tarkoitus valaista pimeällä kameran aluetta. Huomasin että tällähetkellä nuo led valot välkkyvät tietyllä syklillä virtojen ollessa päällä sekä hetken sen jälkeen kun olen ottanut virrat pois. Kun peruutan ja kamera on päällä toimivat ledit kuten pitää. Kytkin kamerassa tulleen power kaapelin (+ ja -) kameran manuaalissa (backup light power) peruutusvalon johtoon takakontissa. Muistaakseni + mustavalkoinen ja - ruskea. Onko mahdollista että nuo ledit nyt saavat häiriösignaalia jostain?
Vectra C GTS -05 peruutuskamera
Re: Vectra C GTS -05 peruutuskamera
Saattaa olla vaan tuon can-väylän oikkuja.
Moooo91
Selvä. Saakohan tuota millään lailla kytkettyä niin että nuo ledit eivät palaisi muuten kuin peruuttaessa?
Moooo91
Jos kytken vastuksen kameran syöttö johdon väliin joka rajoittaa virran kulkua ledeille niin silloinhan niiden ei pitäisi palaa?
