sinta 2.2 98vm ei käynnisty
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: sinta 2.2 98vm ei käynnisty
Jep, kuvan mukaan samasta johdosta pitäisi löytyä sulakkeet:
Sulake 63 lamppujen pesuri
Sulake 67 töötti
Sulake 68 sumuvalo
Sulake 81 bensapumppu
Sulake 67 töötti
Sulake 68 sumuvalo
jartsa95
Re: sintra 2.2 98vm ei käynnisty
joo eli ecun päävirta uupuu,hyppyjohdolla syttyy vika valo ja pääsee ecun sisälle. ajonesto on päällä ja sanoo immobiliser no signal. riittäisköhän tuohon että sais ajoneston pois kun vaihtas toisesta autosta ecun,sirun lukijan ja sirun? vai onkohan näissä ajonestolle erikseen boksikin vielä jossain? sitten tuo ecun päävirran uupuminen hämärässä vielä kun ei ecu herää vaikka pakkosyöttää sulakkeille virtaa...
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Voiskohan olla, että sieltä puuttuu muualtakin virtaa, eikä pelkästään ECUlta?
Esim se lukija virtalukon ympäriltä voi olla virraton ja siksi ei signaali kulje vaikka avain on oikea?
Onhan pääsulakkeet ehjät?
jartsa95
joo kaikki sulakkeet on ehjät,onkohan tämmösesä päävirta relettä ja jos on niin missähän mahtais olla,startatessa bensaa saa nyt mutta kipinä uupuu
jartsa95
olisko kellää kytkentä kaaviota tämmösee tai tietoa mistä sais?
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Se on se 114 (engine main relay - Moottorin päärele)jartsa95 kirjoitti:joo kaikki sulakkeet on ehjät,onkohan tämmösesä päävirta relettä ja jos on niin missähän mahtais olla,startatessa bensaa saa nyt mutta kipinä uupuu
Kannattaa tarkistaa myös kaikk seni releen oikealla puolella olevat sulakkeet, jos ei ole vielä katsottu.
jartsa95
niin mitä siis,tarvihti vaihtaa ajonesto osista jotta vois kokeilla käyntiin,toinen samanlainen pihassa mistä osat sais siirrettyä. ilmeisesti ecu,ajoneston siru ja muuta? ajonesto boksia ei ole löytyny ellei ole keskuslukon boksinn kans samassa?
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
ECU, siru, lukija virtalukon ympäriltä.
Oletettavasti tuo koodi moottorin ecusta.jartsa95 kirjoitti:joo eli ecun päävirta uupuu,hyppyjohdolla syttyy vika valo ja pääsee ecun sisälle. ajonesto on päällä ja sanoo immobiliser no signal. .
Pääsetkös ajonestoon kiinni.?
Onko siellä vikakoodeja?
jartsa95
auto lähti omilla osillaan yllättäen käyntiin (y) ecun jatkuva virta vielä uupuu mutta tuolla hyppyjohto kokeilulla ajonesto yhtäkkiä lähti pois ja pääsi auton käynnistämään.
enään tosiaan syy löytää tuohon virran uupumiseen,epäily että sulakerasia sökö? tuosta sähkökaaviosta ei juuri apua kun saksan ymmärrystä ei ole
Mihinkä sen jännitteen hyppyytit?
Suoraan eculle vai sulakkeelle?
jartsa95
akulta suoraan ecu pinni nro 18, semmonen tuli ilmi että välillä ajonesto menee takas päälle ja hetken kuluttua taas lähtee pois.. kaikki liittimet käyty läpi ja kunnossa ovat,pitäs vaan saaha tietoon minkä kautta ajoneston johot kiertää ja tuo ecun jatkuva virta joka tosiaan tulee pinniin 18
