Astra H:n toinen takaovi ei avaudu sisältäpäin, huomasin. Mielestäni takaovi on aikaisemmin avautunut sisävivusta vedettäessä, mutta ei enää. Lapsilukko on ollut käytössä tässä välissä jonkin aikaa ja kun hiljattain otin lapsilukon pois päältä, huomasin myös avautumisongelman. Ulkoapäin ovi avautuu normaalisti.
Kun lukon salvan työntää käsin kaksi pykälää lukitusasentoon ja yrittää avata sitä lapsilukon ollessa pois päältä, näkee hieman liikettä kun avausvivusta vetää. Lapsilukon ollessa käytössä ei näy minkäänlaista liikettä lukon mekaniikassa. Missä vika voisi olla?
Astran takaovi ei avaudu sisältäpäin
Re: Astran takaovi ei avaudu sisältäpäin
Katoppa onko vaijeri kunnolla paikoillaan sisäkahvassa.
Vaijerista se johtuikin. Kuvassa näkyvä violetti osa ei ollut lainkaan paikoillaan ja siksi ei avaus toiminut.
Tuo ei kyllä itsekseen pysty hyppäämään pois paikoiltaan (jos en ihan erehdy) ja syylliset taitaa olla entisessä Autokorjaamo Partnerissa joka oli Ruosilantie 10:ssä. Auto kävi muutamia vuosia sitten ensimmäisen ja viimeisen kerran Partnerissa kun piti korjauttaa takaoven poikki menneet johdot. Osaamattomat amatöörit menivät sitten siellä tursimaan takaoven vaikka sanoin silloin että pitää tarkistaa ensin ovelle menevät johdot. Ei osattu asiaa eikä kuunneltu edes. Tosi törkeää porukkaa, firman johto erityisesti.
Itse pitäisi aina tehdä kaikki, että tulisi kunnolla tehtyä. Tai ainakin silloin tietäisi miten on tehty, vaikkei onnistuisikaan.
Ja jos kukaan tietää minne konkurssiin menneen Partnerin henkilökunta on mennyt, kertokaa. En halua autoani kun huollatan samojen tyyppien käsiin.
