Kadett c-coupe -75 cih -> 2.0 ohc turbo
teukka77
Re: Kadett c-coupe -75 +B204
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Keme kirjoitti:
teukka77 kirjoitti:En huomannutkaan et öljy kulkee lohkon ulkopuolellakin...
Kakkospytyn kohalla menee putki kampuran alapuolelta öljynsuodattimelle.
Ok, ilmeisesti öljynjäähdyttimen letkuja tuli öljypohjan tuntumasta... pitää hakea moottoripukki niin saa möhkön lattialta ylös niin helpompi tutkia ja purkaa :)
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Suodatin kannattaa het siirtää muualle. Lohkoon vaan nipat ja siitä letkuilla vanhalle suodatinjalalle.
teukka77
Eilen kerkesi hiukan purkamaan moottoria. Tietysti heti katkesi 3 pinnapulttia pakopuolelta kanteen :banghead:
Kaverilta ostin hyvän etuakseliston kaikkineen ryjineen, poltetaan vielä siihen boksaussarja ennen asenneusta. Vanha akseli näyttää aika happamalta, jousikuppi mätä, ylätukivarren kiinnitys lähinnä pyhällä hengellä pysynyt yms. :o
teukka77
Työt vahvasti haittaa taas harrastusta :D Kemeltä hommasin 900 öljypohjan ja vaparin imusarjan..Jos vkl aikana koittaisi nostaa konetta paikoilleen, niin näkisi mistä ottaa kiinni, mittanauhalla mittailtuna näyttäisi että öljypohjasta pitää viistää 5cm lipare pois kuten Kemellä Omegaan konetta asentaessa. Kaveri toi etupalkin vahvistuspalan ja Matkahuolto uuden Esabin hitsauskonepaketin niin jos sain paremmin hitsailtua kun vanhalla Telwinin bimax 152 koneella :food:
Sit alkaa se mätien korjaaminen :roll: molemmat helmat uudet menee uusiksi, kuskin oven alaosa + mitä löytyy kun leikkaa vanhat helmat pois....
teukka77
Hiukan on kittilasta viuhunut helmoissa :) Tilaan korjauspellit taakse ja koitan jos niillä sais pelastettua takapään ilman mitään lasikuitulevikkeitä, eteen tarvii lokasuojat metsästää kanssa.
On ainakin varaa madaltaa :D
teukka77
Enpä muistanut hakea niitä pultteja vaihteiston välilaippaan niin jäi koneen nostot siihen, menin sit 5 tunniksi töihin et saa jollain maksettua nää harrastukset :D Kanteen katkenneet pakopuolen pinnapultit poistin saabclubinkauhun kemen ohjeistuksella ja komeasti irtosi vaikka olikin kannen sisälle jääneet :thumbsup:
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Hitsaamalla irroittaminen on vaan niiiiiin helppoa :)
JEEEEEEEEEEEEE!
teukka77
Juho M-P kirjoitti:Suodatin kannattaa het siirtää muualle. Lohkoon vaan nipat ja siitä letkuilla vanhalle suodatinjalalle.
Ei tuota saa siirrettyä kun imuputki tulee suoraan o-rengas tiivistyksellä suodatinjalalle ja sitten oli pelkkä öljykanava mikä lähtee lohkoon... :o
Tänään hain P-Ardelta uudet etulokarit ja takakaaret tilattu, että pian pääsee hitsuuhommiin :D Ovet pitää repiä irti ja korjata toisesta pohja ja toisesta alareunaa
jussi.p
Viesti Kirjoittaja jussi.p »
teukka77 kirjoitti:
Saa sen!
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... 5&t=118278
Jos tuntuu että saat sovitettua sen järkevälle paikalle niin ei kyllä kannata alkaa tuollaista väsäämään.
teukka77
jussi.p kirjoitti:
teukka77 kirjoitti:
Saa sen!
No joo saa näköjään laipalla mutta ei siten että lohkoon laitta nipat suoraan...
jussi.p
teukka77 kirjoitti:No joo saa näköjään laipalla mutta ei siten että lohkoon laitta nipat suoraan...
Joo julle sai sen kuulostaan liian helpolta :lol: :lol: Itsellä tuo laippa viritys tekeillä :evil:
teukka77
jussi.p kirjoitti:
Mihin autoon kone menossa?
teukka77
Pari iltaa tinaillut kuskinpuolen lokarien sisäpuolta :o kyllä on huonoon kuntoon päässyt, runkoa myöden mätää löytyy massan alta.. tuplapellin välistä löytyy märkää hiekkaa pahimmillaan liki 15mm paksuudelta jalkatilojen alaosasta :roll:
teukka77 kirjoitti:Pari iltaa tinaillut kuskinpuolen lokarien sisäpuolta :o kyllä on huonoon kuntoon päässyt, runkoa myöden mätää löytyy massan alta.. tuplapellin välistä löytyy märkää hiekkaa pahimmillaan liki 15mm paksuudelta jalkatilojen alaosasta :roll:
Kärsivällisyyttä. Itsellä 3kk peltityöt takana :sleep:
(Arkisin 2-3h vkl 7-14h)
jussi.p
teukka77 kirjoitti:
jussi.p kirjoitti:
B asconaan menossa.
