-08 vectra c ajovaloautomatiikka
M lampinen
-Antsa
Re: -08 vectra c ajovaloautomatiikka
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
M lampinen
Joo ei toimi
-Antsa
Kele. Paljonkohan maksaa EX tunnuksella oleva ja mullahan ei tieten oo tarvittavia johtoja?
M lampinen
Kolme johtoa on tuossa minun anturissa ja pitäis olla minusta tavallisessakin.
Minusta et tarvitse johtoja (minun piti vaihtaa omaan koko katon johtosarja kun asensin tuon.oli johdot vain sisävalolle katossa
ebayssä rahteineen joku noin 40e(mutta kannattaa ottaa sellainen missä on vielä kiinni tuo geeli)uusi jotain 250e paikkeilla.
-Antsa
Mistä muute on tuo kuva minkä otit? Vissii jostain varaosaohjelmasta vai?M lampinen kirjoitti:Kolme johtoa on tuossa minun anturissa ja pitäis olla minusta tavallisessakin.
Minusta et tarvitse johtoja (minun piti vaihtaa omaan koko katon johtosarja kun asensin tuon.oli johdot vain sisävalolle katossa)
Sitä mietin kans että pitäskö katella ohjainlaite joka herää ensimmäisenä ja nukahtaa viimeisenä kun käytät keskuslukitusta. Sais tehtyä periaatteessa saattovalot noista päivävaloista
M lampinen
opelin epc:ltä on tuo kuva et siinä oikea numero ex anturille.
pystys noista kyhää saatto valotkin.
-Antsa
Käytin vielä auki ton muovin niin tossa lattakaapelissa on minusta 3 "johtoa"
Pitääkö se tilata eBaysta oikea tunnistin ja valokatkaisin vai tunnistin eBaysta ja katkaisija romikselta/purkuautosta?
M lampinen
Ebaystä löytää paremmin mutta voi kattoa purkaamoiltakin.
Tosin suomi autoissa ei taida olla tuota auto katkasisijaa en oo törmännyt
Oman katkaisijan löysin kyllä purkaamolta mutta oli tuonti autosta.
Sade tunnistin ebaystä englannista tuli.
-Antsa
Mite sitte ku vaihtaa sen anturin nii pitääkö se kalibroida tai muuta testerillä?
M lampinen
Pitää rec:kiin muuttaa että on sade/valo tunnistin.kuin nyt on asetus sade tunnistin.
-Antsa
Ja varmaan onnistuu op-comillaki?M lampinen kirjoitti:Pitää rec:kiin muuttaa että on sade/valo tunnistin.kuin nyt on asetus sade tunnistin.
Entä tarviiko valokatkaisijan kans tehä mitään? Vai onko se vain plug'n'pray?
M lampinen
Valo katkaisin isket vaan kiinni
Pitäis onnistua op comillakin.
-Antsa
Eivätpä saaneet mittaristosta pois sitä että herjaa palanutta lamppua
pitää käyä hakemassa 0.6ohm vastus ja tinata johtoihin kiinni
M lampinen
Joo mittaristosta ei saa pois ohjelmoitua varoitusvaloa.ajotieto koneesta saa kun ottaa varoitukset käytöstä.
Mutta tuo vastus on toimiva ratkaisu
