Astra G lambda-arvo
Astra G lambda-arvo
Terve!
Ei menny läpi lambdan takia katsastuksesta. Auto Astra G caravan 1.8 16v Tämmösiä arvoja tuli
Tyhjäkäynnillä
CO% 0,04
CO2 11,30
HC 27
O2 4,97 (ok?)
ja kierroksilla..
CO% 0,16
CO2 13,40
HC 35
O2 2,0
LAMBDA 1,120
Noinkohan kannattaa sännätä anturia ensimmäisenä vaihtamaan? voisko olla muualla, pisti tuo happipitosuus silmän tyhjäkäynnillä. Katsuri sanoi että pakoputki ei vuoda. Lambdaan liittyen, 2015 talvella poltteli satunnaisesti vikavaloa ja koodi oli p0130. Eräs korjaajao sanoi ettei välttämättä johdu lambdasta. Asialle ei tehty mitään ja vikavalo hävii eikä ole sen koommin tullut. Liittyisikö jotenkin tähän nyt.. vuosi sitten lambda-arvo oli 1,00.
Tyhjäkäynnillä
CO% 0,04
CO2 11,30
HC 27
O2 4,97 (ok?)
ja kierroksilla..
CO% 0,16
CO2 13,40
HC 35
O2 2,0
LAMBDA 1,120
Astra G Caravan 1.8 CDX
Re: Astra G lambda-arvo
laihalla käy. Oisko kuitenki pakoputkivuoto esim tuolla pakosarjan tienoilla?
Nii, tutkin tuon heti ku kerkeen. Toivottavasti vika olisikin niin yksinkertainen, ei huvittaisi lambdaa alkaa vaihtamaan. Katissa vika tuskin on? Se nyt vielä puuttuis
putki vuotaa helvetisti ja se sotkee tuon lambda-arvon, itse anturissa ei ole vikaa. kun saat tuon O2-arvon alle yhden, niin lambda on sen jälkeen 1,01 luokkaa.
Viltz kirjoitti:Nii, tutkin tuon heti ku kerkeen. Toivottavasti vika olisikin niin yksinkertainen, ei huvittaisi lambdaa alkaa vaihtamaan. Katissa vika tuskin on? Se nyt vielä puuttuis
jos vika olis katissa, niin CO- ja HC-arvot olis jotain ihan muuta.
Joo moni ei ymmärrä että sillä pakokaasutesterin lambda arvolla jonka se koneeseen tulostaa ja pakoputkessa olevalla lambda anturilla ei ole mitään tekemistä keskenään.
=> pakokaasutesterin mittaama lambda arvo on laskennallinen arvo noista kaikista muista arvoista ja testerin lambdan ollessa 1.00 on polttoaineen ja ilman suhde käynnissä olevassa moottorissa just eikä melkein oikea.
sitä varten se on sielä pakoputkessa kans se o2 tunnistin eli se haistelee polttoaineen ja ilman seosta mutta pakokaasumittauksen yhteydessä jos pakokaasutesterin lambda arvo heittää häränpyllyä niin se ei tarkota että autossa oleva tunnistin ois paskana.
niinku edellä sanottu jo vaikka kuinkamonta kertaa että ei muutaku pakoputken korjaukseen.
ei oo nimittäin ihan yks eikä kaks astraa, johon oon vaihtanu pakosarjan... juurikin sen halkeamisen takia. ei välttämättä kuulu kovin hyvin käyntiäänessä, että vuotais jostain, mutta lambda-arvot on viturallaan ja asiakas sanonut, että anturi on vaihdettu. jos siellä vuotais pakoventtiilit, niin muutkin arvot olis päin perkelettä - ei pelkästään tuo lambda ja kone kävis vähän kuinka sattuu.
asian voi todeta niin, että isket sen mittausletkun sinne pakoputkeen, sitte jonkun villasukan tai näppylähanskan siihen niin, että se putken pää tukkeutuu ja lambda-arvo menee johonkin 1,01-1,015 kohdalle.
