Vectra C 2.0T jakoketju
Matso
Viesti Kirjoittaja Matso »
Moro,
Ois tässä auton laitto tiedossa ja työkaverilla ois myynnissä tuollainen -04 vuosimallin 220t ajettu Vectra 2.0T GTS ~4000€ hintaan. Kyseinen peli ollut työkaverilla 10 vuotta ja tiedän että ollut hyvässä hoidossa, ainoa mainittava vika on pieni vuoto pakoputkessa, jonka aikoi hitsata ennen mahdollisia kauppoja.
Lueskellut paljon tuosta 2.0 Turbo koneesta ja pääosin kuullut hyvää, ilmeisesti paljon luotettavampi tekele kuin 2.2 litrainen, jos oikein ymmärtänyt. Mutta kysymystä herättää tuo jakoketju, kuinka tiheään tuo olisi suositeltavaa vaihtaa? Oman mausteensa soppaan laittaa se, että kyseinen auto on lastutettu ja tehoja löytyy nyt 225hv,
lisääkö tuo kuinka paljon jakoketjun vaihdon tarvetta? Kone ei ääntele mitenkään poikkeuksellisesti, eli suoranaista viitettä jakoketjun vaihdon tarpeesta ei ole, mutta hieman arvelluttaa onko hyvinkin pian jakoketjun vaihto tiedossa ja kuinka suositeltavaa se olisi?
Kiitoksia vastauksista! :)
JJ
Re: Vectra C 2.0T jakoketju
Viesti Kirjoittaja JJ »
Matso kirjoitti: Lueskellut paljon tuosta 2.0 Turbo koneesta ja pääosin kuullut hyvää, ilmeisesti paljon luotettavampi tekele kuin 2.2 litrainen, jos oikein ymmärtänyt. Mutta kysymystä herättää tuo jakoketju, kuinka tiheään tuo olisi suositeltavaa vaihtaa? Oman mausteensa soppaan laittaa se, että kyseinen auto on lastutettu ja tehoja löytyy nyt 225hv,
Tuolle jakoketjulle ei ole asetettu mitään vaihtoväliä eli käytännössä piti olla tehtaan mielestä ikuinen. Sitä ei kuitenkaan ole vaan vaihto on paras suorittaa vasta sitten kun pitää ääntä.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YqjGG_t9awY[/youtube]
Lisätehot ei lisää vaihtotarvetta, ainakaan noin vähäiset. Toisilla ei kestä jakoketjut edes 100tkm kun taas toisilla menee ilman ongelmia 300tkm ja muuten sitten tuolle väliin on vaihdot osuneet. Omaan moottoriin vaihdettiin jakoketju 173tkm kohdalla. Eli, jos moottori ei kylmänä tai muutenkaan pidä jakopään suunnalta meteliä niin ei huolta vaihdosta kannata pitää.
Saab-foorumilta löytyy paljon tietoa aiheesta haulla ja seuraavasta linkistä pääset suoraan oikeaan alifoorumiin: http://foorumi.saabclub.fi/viewforum.php?f=15
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Matso
Ilmeisesti tuon jakoremontin teettää alta 1000€ jos tarvetta tulee? Tässä katsellut muitakin vaihtoehtoja, mutta kyllä tuo Vectra sytyttää eniten. :) Onko tuo 4000€ hyvin pidetystä GTS:stä paha hinta?
Ei ole minusta hyväkuntoisesta tuo 4000€ kallis hinta.
JJ
Matso kirjoitti:Ilmeisesti tuon jakoremontin teettää alta 1000€ jos tarvetta tulee?
OIkeassa paikassa kyllä, siten, että töiden osuus on siinä 500 euron tienoilla.
-Janne
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Omaan Signumiin oli edellinen omistaja tehnyt juuri ketjurempan ja pelkät osat oli jotain 870€ muistaakseni (kaikki osat vaihdettu oem osiin marmorilta...)
Tarvikkeena huomattavasti halvemmat, eli varmaan hyvinkin voi saada alle 1000€ töiden kanssa tuon teetätettyä.
JJ
-Janne
