A Corsa GSI ei pysy käynnissä
Opelasco
Mistäköhän kannattais vikaa etsiä, kun ei Corsa pysy käynnissä, eikä kaasua voi painaa yhtään, kun sammuu heti? On kokeiltu toisella bensapumpun releellä, ei vaikutusta... Lähtee siis käyntiin hyvin, mutta sammuu samantien. Kyseessä Opel Corsa A GSI. Auto on ollut ajamatta jonkun tovin, ja viimeksi kun sillä ajettiin ,niin pelasi ihan normaalisti. Uudet bensatkin on laitettu tankkiin, ei vaikutusta.
Tarez6
Re: A Corsa GSI ei pysy käynnissä
Millon on viimeksi polttoainesuodatin vaihdettu.
Opelasco
Voip olla,että viimeisimmästä polttoainesuodattimen vaihdosta on aikaa noin 6 vuotta....Autolla tosin ei ole ajettu ainakaan 4-5 vuoteen.....Voisko se olla nyt imaissut jonkun könän sinne suotimeen, mutta tankkikin vaihdettiin uuteen silloin 6 vuotta sitten (eli tankissa ei luulis olevan mitään)
- OCF Member 2020
Mikä kone?
Ruisku, kaasari?
Ruisku, kaasari?
Opelasco
Moottori on 1,6i seh...eli ruiskumoottori, 4-pisteruisku on.ascona_c kirjoitti:Mikä kone?
Ruisku, kaasari?
- OCF Member 2020
Onko mitään vaikutusta jos ottaa IMM:n johdon irti?
Opelasco
En ole kokeillut....Täytyypä testata huomenissa...ascona_c kirjoitti:Onko mitään vaikutusta jos ottaa IMM:n johdon irti?
- OCF Member 2022
Tarkista ruiskun lämpötila anturi/liitin/johto.
Onhan se nyt ollut ajossa tuon tankki remontin jälkeen?
Ettei ole väärä tankki/pumppu.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Opelasco
Missäkohtaa sijaitsee tuo ruiskun lämpötila-anturi??! kirjoitti:Tarkista ruiskun lämpötila anturi/liitin/johto.
Oli ajossa tankin vaihdon jälkeen muutamia tuhansia kilometrejä, eli ei ilmeisesti ole väärä tankki tai pumppu....Pumppua ei ole vaihdettu,ja pumppu sijaitsee muistaakseni siellä auton takaosassa tankin ulkopuolella..
Opelasco
Tilanne pahenee, jos ottaa ilmamäärämittarin johdon irti.....Ei edes lupaa jos johto on irti...Myöskään bensapumppu ei lähde käyntiin jos ilmamäärämittarin johto on irti.ascona_c kirjoitti:Onko mitään vaikutusta jos ottaa IMM:n johdon irti?
Tässähän on ilmamäärämittarille sellainen aika iso johtoliitin.
