2.8t V6 viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
cGv
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja cGv »
opelvisio kirjoitti:
cGv kirjoitti:
opelvisio kirjoitti:Ajettiin Ptt-56:n kanssa varttia kalajoella ja sain turpaan niin että tukka lähti 8) mut hei hauskaa oli!
[img]http://ata1.kuvat.fi/kuvat/2016/OCF+Sum ... maller.jpg[/i]
Onkos nuo opelvisionin vanteet ihan OPC Insigniasta 5x120 jaolla+adapterit vai jostain löytynyt 110 jakoiset?
Ne on 5x110 jaolla olevat replicat ebayn kautta ostettu. http://www.ebay.co.uk/itm/19-GMF-VXR-ST ... Swq7JT-xM3 mutta mustana
Minkähän painoset nuo on? Pitääs jokku rata vanteet hankkia nii ei tarttisi renkaan kans painaa lähelle 20kg niinku nuo ispirit mikkä on nyt ja olishan se hyvä kun sais oikeilla pulteilla vanteet kiinni eikä epäkeskoilla...
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Mä punnitsin kyllä noi mutta en muista tarkalleen mitä painoi. Sanon 12-13kg kappale.
Jartsa
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
opelvisio kirjoitti:Tästä modauksesta olen aika ylpeä. Tilasin briteistä mittatilaustyönä 3'' rosterisen imuputken. Hintaa tuli 200 puntaa postikuluineen (mukana tuli klemmarit ja silikoniosat). Eron vanhaan huomasi heti testivedossa. Onhan se vanha muovirimpula aika onneton. Yhteystiedot löytyy jos joku haluaa kysellä samanlaista.
tuoltakin näköjään saa nykyään valmista settiä.
http://www.do88.fi/fi/artiklar/saab-9-3 ... putki.html
http://www.do88.fi/fi/artiklar/saab-9-3 ... sarja.html
tai siis saabbiin mutta eiköhän sovi yhtälailla opeliinkin.
Edit: onhan tuossa näköjää imm eripaikkassa.
Jupeteus
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja Jupeteus »
Tuo ahtoputkisarja menee suoraan paikalleen,vaihdoin kesällä.
Vectra OPC 320/530 <arden blue mica>
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Jupeteus kirjoitti:Tuo ahtoputkisarja menee suoraan paikalleen,vaihdoin kesällä.
Niin menee, mäkin vaihoin kesällä ennen summerpartyja.
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Nostetaas vähän tätäkin topikkia. Mulla pomppas katsastus mm. isommasta välijäähdyttimestä. Ptt-56 järjesti mulle orkkis jäähynsä katsastusta varten. Mä säilytän sitä tällä hetkellä ja jos joku muu tarvitsee sitä, olen valmis postittamaan sen lainaksi.
cGv
Re: 2.8t V6 viritys
Pitääs varmaan tuo uus cooleri vetäästä kilikolilla mustaksi niin ei välttämättä pistä katsurin silmään.. Ostin siis englannista evo 7-9 ic.
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja PTT-56 »
Oletko tehnyt päästö mittauksia vaihdon jälkeen,minulla CO oli rikkaalla 0,40. tosin sportti katin kans.
Piti vaihtaa isompi katti tilalle että meni läpi.Ai niin downpipe on 3''.
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
cGv kirjoitti:Pitääs varmaan tuo uus cooleri vetäästä kilikolilla mustaksi niin ei välttämättä pistä katsurin silmään..
Samaa meinasin itekin 8)
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Tuli tuossa asennettua friedrich motorsportin 3'' cat backi ilman keskivaimentajaa. Takapönttöjen kannakkeet ei tietenkään osunut kohdilleen joten ne piti tehdä uusiks. Lähtee palautetta tehtaalle.
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Saabin 2.8t syyläri on bolt on asennus myös vectraan.
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
https://ompp1.kuvat.fi/kuvat/OCF+Summer ... G_1250.JPG
Otettiin jälleen miehestä mittaa Ptt-56:n kanssa kalajoen summerpartyillä. Ei mulla ollut mitään mahdollisuuksia sillä herra oli saanut vectransa sellaseen lentoon että morjens :lollis: :bye:
Mun paras 14.9sek ja Ptt-56:n 13.9sek.
Re: 2.8t V6 viritys
opelvisio kirjoitti:https://ompp1.kuvat.fi/kuvat/OCF+Summer ... G_1250.JPG
Toi sun moottori on kyllä aika erikoinen, tehoa on paperilla mutta kulkua ei vartilla tai maililla. Mun stage1 OPC on mennyt vartin 14.759s/159,86kmh. Mitä farkku painaa?
Toi Ptt-56 Vectra kulkee kyllä hyvin, onko siinä se perus OPC Inkun "viri"turbo ja softattu sille?
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
vectraTBO kirjoitti:
Farkun omamassa on muistaakseni 1620kg. Siinä on turbotohtorin sorvaama turbo. Jos hän kertoo kohta puolin itte minkälainen se on ettei tuu huudeltua ihan vääriä faktoja.
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Turbon on tehnyt LDS turbo Kangasalalta ja ohjelman chiptuning Riihimäeltä. Perjantaina rullille.
