-07 Astra Z16XEP farkku ja nykii
ruizperkele
Viesti Kirjoittaja ruizperkele »
Kiihdyttäessä pintakaasulla astra nykii vähän. Ei rajusti, vaan sillain smoothisti :lollis:
Monesti 3-5 vaihteella kun kiihdyttää ja kierrokset on 1500-2500 välillä niin se nykii. Heti jos kierrokset nousee, tätä ongelmaa ei ole.
Vikakoodeja ei ole. Siinä oli vikakoodi joka viittasi solenoidiventtiilin toimintahäiriöön, mutta se on vaihdettu. Imusarja kotelo kans ollut auki ja putsattu lienee.
Miksi nykii? :no:
StadiShark
Re: -07 Astra farkku ja nykii
Viesti Kirjoittaja StadiShark »
Mulla auttoi uusi EGR samanmoiseen.
En voi suositella Motonetin tuotetta, kun vajaassa vuodessa kypsyi. Kannattaa ostaa samantien se alkuperäinen.
Opel Astra G Z16XE 2003 HB
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Luultavasti helpottaisi avun saantia jos mainitsisit moottorityypin.
ruizperkele
No se on toi H-sarjan 1,6L, ni eikös se ole toi Z16XE1?
:oops:
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Hyvin todennäköisesti z16xe1. Vähän jumittava egr venttiili voisi hyvin olla syyllinen. Opcomilla voi ajaa testauksella venttiiliä auki ja kiinni. Se saattaa auttaa hetkeksi, toinen on ottaa venttiili irti ja liottaa. Ei olisi pahitteeksi tarkastaa tulpat, niissäkin sitten suositaan alkuperäisiä tai Bosch Super FQR8LEU2 (ovat samat kuin alkuperäiset).
Astrix
Viesti Kirjoittaja Astrix »
Joo komppaan Akus:a! Denson tulpat testattu ja noin 15k kesti ja sit alko nykiminen.
Astra H 07 1.6 ecotec Wagon Z16XE1
ruizperkele
Eli tulpat eka vaihtoon ja jos ei auta, niin sit EGR -venttiili uusiksi? Onko se iso ja kallis työ? :wink:
Astrix
Iso homma ei ole, ja netistä kannattaa vertailla hintoja egr-venttiilien välillä.
ruizperkele
Re: -07 Astra z16xe1 farkku ja nykii
Nyt sitten pätkähti päästönhallinta vikavalo päälle ja auto alkoi nykimään enemmän ja tehoja hävisi.
Ajoin huoltoon, jossa luettiin seuraavat koodit.
P0313 Tuntematon vika-syt.katkos-alhainen pa -taso
P0420 Kat.tehoaste (lohko) liian alhainen
P1112 Pyörreläpän magn.venttiili, toimintahäiriö
P1571 Jarrukytkimen virtapiiri, toimintahäiriö
Voisiko joku valoittaa hieman että mitähän v*ttua?
Tuosta alhaisesta PA -tasosta, niin polttoaine oli tosiaan aika vähissä. Voisiko se ja huonot tulpat/EGR -venttiili laukaista noi oireet? :banghead:
ruizperkele
Re: -07 Astra Z16XEP farkku ja nykii
Tulpat vaihdettu, mutta silti nykii, varsinkin kun kone on lämmin.
Pitäisikö puolasarja -kotelo vaihtaa myös?
StadiShark
EGR:ää ei vielä ole vaihdettu?
Tuossa mun ketjussa laitoin kanssa noita vikakoodeja näytille, muttei niihin vastauksia tullut.
Eli mulla näytti myös tuossa 2003 mallissa vaikka minkälaista koodia.
Kaikki tuli kuntoon kuitenkin tuolla EGR:än vaihdolla.
Nyt jo ajanu muutaman sata kilsaa ja toimii edelleen :)
