Tech2:n syövereistä löytyy ohjelmoinnille special model kohdat. Ne taitavat olla poliisiauton, taksin ja joidenkin muiden versioiden ominaisuuksia. Onko tietoa mitä nuo special ominaisuudet sisältävät? Esimerkiksi ovimoduleille saa ohjelmoitua jonkin poliisi-asetuksen, mutta kun ei viitsi suotta lähteä kokeilemaan koska tekki ilmoittaa (varoittaa), että poistelee jotain.
Tech2 sisältää muutenkin Op-comia enemmän ominaisuuksia. Esimerkiksi Vectra C:n taustapeilien sykronoinnin. Tällöin kun valitsee kuskin peilin säädön, niin molemmat sivupeilit liikkuvat samanaikaisesti. Hommasta on iloa kun ruutuun peruuttaa, jolloin yhdellä napin painaluksella saa molemmat peilit alas tai ylös. Tosin en tiedä miten peilin säädön saisi automaattiseksi, kun peruutusvaihteen laittaa päälle, niin pelilit säätyisivät näyttämään alaspäin.
Mitä ovat Tech2:n special model ominaisuudet?
621
Vectra C 2004 Z22YH
Rak
Re: Mitä ovat Tech2:n special model ominaisuudet?
Sähkösäätöisten istuimien yhteydessä oli muistaakseni tuo pakilla peilit alas toiminto.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Kuulemma auton saa kokonaan pimeäksi, kun istutaan vaikkapa tutkan kanssa kytiksellä.
Eli auto voi olla myös käynnissä, mutta ajovalot, sisävalot, mittaristot, jne.. menee pimeäksi.
Auton eri ohjausyksiköistä tulee myös jotain tietoa poliisin omiin laitteisiin, (tai radionäyttöön) kuten nopeustieto.
EPC:stä löytyy kaikenlaista nippeliä poliisimalleihin, kuten alustaa ja semmottista.
621
Ooh, kaikkea sitä CAN-väylästä saakin irti - kiitos valaisevasta tiedosta. Mistä muuten saisi tuon ohjelman nimeltä EPC?
Vectra C 2004 Z22YH
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Piraattihousut jalkaan ja netistä metsästämään.
eBaysta saattaa löytyä kummatkin, TIS ja EPC.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Noihin spesiaaleihin liittyen,
Auton johtosarjassa on myös muutoksia vaikkapa poliisimallin ja tavallisen mallin välillä.
Joten jos tavallisen auton ohjelmoi poliisin ohjelmalla, niin jotain menee varmasti pieleen.
Erikoismallissa pitää myös olla erikoismallin sähköt ja varusteet, jotta homma toimii.
"Joitain toimintoja poistuu" koska joitain toimintoja ei ole erikoismalleissa.
Ei kannata kokeilla tavallisella autolla.
