Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tollain mää tein kun mulla palo se öljykannun kuva siinä nii siihen öljykannun alle tuli tuo 34000 ja sit se hävis kokonaan mutta tuo jakoavain ja auto ei sammu millään...
Oliko tuossa öljykannussa öljykannu ja jakoavain siis...
Vai pitääkö vaan niinku kuitata toisen kerran? Ekalla kuittasin vaan öljynvaihdon merkkivalon?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Se on vikavalo, eikä huoltovalo.
Voit kokeilla vikakoodin lukuun sitä kaasu/jarrukikkaa, eli kaasu ja jarru pohjaan, virrat päälle ja moottorinvalon vilkkumiset ylös.
Jos ei toimi, niin piuhan päähän.
Rizla^^
Ahaa.. Se on vilkkunu jo pitemmän aikaa...
Menöö paskaks jos menöö..
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
http://www.ebay.co.uk/itm/4-Autec-SKAND ... Swe7BWzgyS
Käykö kyseiset vanteet sigun j astraan?
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Jani_88
Jani_88 kirjoitti:Opel astra j sports tourer, mistä ja mitkä led rekkarivalot? Löytyykö suomesta sopivia vai ebay kamaa?
Anyone? :D
Janza1985
Jani_88 kirjoitti:
Anyone? :D
Google?
Insignia Hatchback A20DTE
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Pikakyssäriketjuun pikainen, mikäs on x20xev:n kytkimen halkaisija?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
JNN kirjoitti:Pikakyssäriketjuun pikainen, mikäs on x20xev:n kytkimen halkaisija?
Tietääkseni sama kytkin kuin c18xe /xel ja molemmissa käytetään f18 laatikkoa
215mm vai 240mm pitää mitata kun joutaa huomenna
24booria
Painavahko potero.
suoranmallinen asetelma
7mm pulteilla 11mm kannalla.
Vp kuudella pultilla
JNN
Jäsennumero: 3208
1,2sorsa kirjoitti:
24booria
Painavahko potero.
Jees kiitos. Sillä kyselin kun olisi etuvetoisen c20ne:n vauhtipyörä irrallaan, josko sitä lainaisi tuon x20xev:n jatkeeksi. Siinä kitkapinta toisaan 115mm niin meinasin että tarviikohan suurentaa..? En kerinnyt pitkälle tuota viriketjua ko. koneesta lukemaan muuta kuin että pitäisi käydä, mutta jos joku viä tietäisi heti heittää tarviiko jotain korokeholkkeja tms. vai meneekö suoraan tuon poteromallisen tilalle? Pulttijako ainakin on sama.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Pulttijako sama. Ja kytkinlevynhalkaisija ei kitkapinnanleveys.
Edit x20xev taitaa olla 215mm kun let on 228mm
tjt300
Viesti Kirjoittaja tjt300 »
Tulipa vaihdettua Vectraan -04 jarrulevyt ja palat eteen, niin miten sen koetaulussa palavan jarrujen kuvan saa nollattua? Käytin autoa vikakoodien luvussa niin ei löytyny niitä vikakoodeja, ei jarruista eikä mistään muualtakaan, ja valo senkun palaa :hammer:
Varmaan jäi ne kulumisvaroittimet uusista jarrupaloista pois? Ne yleensä rikkoutuu kun vanhat palat ottaa irti.
Joko hommattava uudet kulumisvaroittimet, tai kun yhdistät anturille tulevat johdot, niin valo sammuu.
Logiikka tuossa on se, että kun jarrupala kuluu tarpeeksi, niin tuon anturin johdot kuluu poikki. Silloin sytyttää tuon valon.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-SIGN ... 0783157887
tjt300
ascona_c kirjoitti:Varmaan jäi ne kulumisvaroittimet uusista jarrupaloista pois? Ne yleensä rikkoutuu kun vanhat palat ottaa irti.
Vanhan kulumisenvaroittimen laitoin takas kun näytti ehjältä, eikä siinä johdossakaan näyttäny päällisin puolin olevan vikaa, mutta varmaan se vika on siinä johdossa. Eli johdosta päät yhteen niin sammuu valo?
tjt300 kirjoitti:
Jep, johdot yhteen molemmilta puolilta niin valo sammuu.
tjt300
ascona_c kirjoitti:
tjt300 kirjoitti:
Ei mulla ollu vänkärin puolella johtoa ollenkaan, mutta laitetaan kuskin puolelta johdon päät yhteen niin jospa varoitusvalo sammuis. Kiitos avusta Asconalle
