Nonii nyt auto toiminut kaksi päivää normaalisti. Ja hoitona juurikin ykk-anturin vaihto. Lähikorjaamolta sai ystävällisesti torx-hylsyn lainaan (koko
jolla lähti nätisti pultti auki. Kiva kun löytyy tuollaisia pajoja joista löytyy jelppiä.
Kirjoittelen tekemäni toimenpiteet tähän kun ilmeisesti en pysty tuota ekaa viestiä saati otsikkoa muokkaamaan.
Ratkaisu:
- auton egr-venttiili putsattu (oli todella karstainen). Venttiili löytyy kun koneen päältä poistaa muovisen suojan (3 pultilla kiinni). Moottorin etuosassa sellainen pyöreän muotoinen musta härpäke johon tulee yksi pieni letku kiinni ja koko roska on kiinni 2 pultilla. Youtubesta löytyy hyviä videoita "egr valve replacement" hauilla. Tämä toimenpide ei vaikuttanut mihinkään mutta tulipahan tehtyä.
- hehkutulpat vaihdettu. Todella karstaisia. Päältä kumihattu pois, pitkällä 10mm hylsyllä auki ja uusi tilalle. Osa oli tiukassa ja vaati kitkuttelua ja nitkuttelua. Yksi oli todella tiukassa, vaati crc:tä, putkipihdit ja n. 1h työtä. Todellinen työvoitto. Näiden vaihto ei auttanut ongelmiin, mutta selvää oli että vaihto oli enemmän kuin tarpeen.
- kampiakselin asentotunnistin/ykk-anturin vaihto. Ensimmäinen työ oli löytää oikea osa. Moottorin mallilla googleen haku tyyliin "ykk-anturi X20DTL" antoi motonetin vara-osan hakutuloksiin. Tässä jännä piirre oli se, että motonetin vara-osahaku auton tiedoilla EI löytänyt ko. osaa vaikka se puljussa myytävänä onkin. Eli kannattaa soittaa ja kysyä. Vanha osa on siis kiinni moottorin etuosassa alhaalla. Eli auto pukeille tai johonkin sillain että mahdut alle. Jos autossa on pohjasuoja niin se pois edestä. Moottorissa etupuolella näkyy kaksi liitintä (ilmeisesti jotai öljyantureita tai jotai), seuraa niitä ylöspäin pitäisi näkyä metallinen putki joka kulkee vaakatasossa, putken ja moottorin välissä piilossa on anturi. Joudut irroittamaan putken moottorissa kiinnipitävän pultin (11mm) jolloin saat riittävästi tilaa anturin irroitukseen. Siihen menee siis torx (koko
tai 8mm hylsy (tätä en saanut toimimaan). Pultti auki ja anturi pois. Taltta päällä vähän auttaa niin lähtee nätisti. Ole tarkkana että saat myös tiivisteen mukaan. Se ei saa tippua anturin reikään. Kun saat anturin irti seuraat vain johtoa yläpään liitokseen. Se vaihdetaan yläkautta. Kun olet paikallistanut liittimen niin aloita poistamalla metalliprikka/sokka (vähän pientä meisseliä väliin niin aukeaa, ahdasta on) niin liitos aukeaa nätisti. Uusi piuha kiinni ja sokka takas. Varmista että liitos pitää ettei irtoa kesken ajon. Tämä korjasi kaikki ongelmat, sekä käynnistyksen, että tehojen häviämisen. Melkein toi myös maailmanrauhan.
Ylivoimaisesti suurin työ oli osan sijainnin selvittäminen ja oikean osan löytäminen. Toivottavasti tästä viestistä on jollekin toiselle apua ja säästää jonkun aikaa.
Ps. Kiitos foorumilaisille neuvoista joita sain. Nyt taas auto kulkee. Enää olisi vuotava ohjaustehostin ja vaihdekepin vaihto.
